Hallo zusammen,
ich hoffe mir kann jemand helfen.
Es fing vor einigen Tagen damit an das meine Leerlaufdrehzahl an der Ampel ordendlich in den Keller ging (ca. 500-600 U/Min) und beim darauf folgenden Anfahren der Motor ausging.
Nachdem ich ein wenig rumgelesen habe, habe ich gestern die Drosselklappe gereinigt.
Nach dem Starten rüttelt und schüttelt sich der Motor nur noch (auch während der Fahrt wenn er warm ist), so das die Vibration im Innenraum deutlich zu spüren sind, an der Ampel geht er dafür jetzt nicht mehr aus. Bin bis jetzt nochmal 60 km gefahren, aber besser wurde es nicht. Könnte mir vielleicht jemand nen heißen Tip geben was es sein könnte? Die Motorkontrollleuchte leuchtet ebenfalls.
Mein Auto:
Polo 9n Bj. 2004 3-Zyl. 64 PS
101.000 Km
(Steuerkette bislang 2x gewechselt, falls das wichtig ist)
Vielen Dank schonmal im voraus
Motor ruckelt und bringt keine Leistung
Re: Motor ruckelt und bringt keine Leistung
mal den Fehlerspeicher auslesen. Können die Zündspulen sein. Zündkerzen schonmal gewechselt? Sind alle 60.000 km dran. Im schlimmsten Fall mal die Kompression von den Zylindern messen...
Vielen Dank schonmal für die schnelle Antwort, fahre morgen mal in die Werkstatt und lasse den Fehlerspeiche auslesen. Ich glaube die Zündkerzen wurden noch gar nicht gewechselt, oder wird das bei der Reparatur der Steuerkette mitgemacht? Hab es das zweite mal allerdings nicht mehr bei VW machen lassen, das war bei 75000 km.
