Kurzes "Kratzen" / "Rasseln" beim starten
Verfasst: 1. Jan 2011, 16:21
von Dunkelkind
wenn ich meinen 9n BJ2003 starte, kommt es zwischendurch immer vor, dass er ein kurzes Kratzen / Rasseln von sich gibt. Er ist dann auch beim Start auf 1000 Umdrehungen und geht dann aber nach einem Moment langsam auf 800 zurück.
Da ich mich eh schon die ganze Zeit durch die Steuerketten Thematik usw. verrückt mache, würde mich interessieren, ob jemand ähnliche Erfahrungen hat oder mir hierzu etwas sagen kann.
Re: Kurzes "Kratzen" / "Rasseln" beim starten
Verfasst: 1. Jan 2011, 16:51
von kaiserbenni
Das mit der Drehzahl ist völlig normal. Aber rasseln? :ka:
Verfasst: 1. Jan 2011, 17:02
von Gast
was fuern motor ? kannst du ein soundfile machen ? ist dann wohl einfach zu beurteilen
Verfasst: 1. Jan 2011, 19:42
von LaTash
würde mich auch interessieren, ich glaub ich weiß er meint, hab das auch mit meinem 1.2er bj 02 ... klingt bissl wie wenn man den anlasser betätigt während der fahrt, wo bei ich den schlüssel nich weiter gedreht halte wenn er gestartet ist....
Verfasst: 1. Jan 2011, 20:00
von Basti
Hast du das rasseln, wenn du den Motor nur kurz anhattest?
Verfasst: 1. Jan 2011, 20:10
von Dunkelkind
Also beobachten konnte ich das Geräusch bisher nur, wenn der Wagen stand und ich ihn dann gestartet habe.
Der Wagen hat vor knapp 400 km einen Motorwäsche bekommen, neue Zündkerzen und die Drosselklappe wurde auch gereinigt.
Danach war ne Zeit lang Ruhe und dann gings wieder los.
Werde mal schauen, ob ich morgen ein Soundfile machen kann.
Verfasst: 4. Jan 2011, 08:49
von Schenki
Lass mich raten....das geräusch tritt auf, wenn dein Tank mehr als halb leer ist? ;-)
Gruß Schenki
Verfasst: 4. Jan 2011, 11:19
von 75CH4MB0
Habe das gleiche Problem bei meinem 1.2 (70 PS) BJ 2008.
Bei mir trat es bisher nur bei Kaltstarts auf. Das mit dem Tank muss einmal beobachten, kann ich momentan nicht beantworten.
Aber was kann das sein?
Also das Geräusch hört sich wirklich so ähnlich an, als würde man während der Fahrt den Anlasser betätigen :hä:
Verfasst: 4. Jan 2011, 11:40
von LaTash
Hab mal polos aus der Umgebung beim starten belauscht, das was ich höre, hab ich auch bei anderen benzinern gehört und scheint normal zu sein, auch wenn scheiße klingt, ist nur die frage ob du das gleiche meinst,... hilft nur ein Soundfile
Verfasst: 22. Jul 2011, 14:41
von LaTash
soo, hab mittlerweile auch son rasseln beim start, erst beim kaltstart jetz sporadisch egal ob er 3 Tage stand oder 3 Stunden...
mein Mechaniker nebenan meinte es könnte der Kettenspanner sein, demzufolge um größeren Problemen zu entgehen, hab ich mir dann vorgenommen heut nachmittag mal zum freundlichen zu fahren, was dann raus kommt, werd ich berichten ;)
Verfasst: 22. Jul 2011, 15:06
von Lampe
Also dieses rasseln kenn ich bei meinem auch, sofern der länger stand und die Kette sich neu spannen muss. Aber bei der Nähmaschine rasselt eh alles :D
Verfasst: 22. Jul 2011, 15:31
von oliver2279
ist bestimmt der Anlasser ist n bekanntes Problem bei VW mit dem rasseln wenns kälter ist!
Verfasst: 22. Jul 2011, 20:28
von dominik91e
Ich habe auch so ein ähnliches Geräusch. Da es aber in letzter Zeit nicht aufgetreten ist vermute ich dass es a) von der Kälte kommt und b) nichts schlimmes ist. Hört sich bei mir an wie ein kurzes Quietschen direkt nachdem der Motor an ist.
Verfasst: 22. Jul 2011, 21:45
von Lampe
Bei mir war es bei feuchter Umgebung ebenfalls etwas anders als sonst bzw. quietschte es kurz. War aber auch nur einmal und dann nie wieder.
