Serienferden Farbcode // Tausch sinnvoll?
Verfasst: 14. Jan 2011, 09:27
von BluePearlMH
mein Polo bekommt nun bei 130000km neue Bilstein Stossdämpfer.
Hab nunfolgende Fragen:
Würdet ihr die Federn auch gleich mit tauschen?
Muss es 100%ig der identische Farbcode sein?
Gibt eine Übersicht der Codes?
VG
Daniel
Re: Serienferden Farbcode // Tausch sinnvoll?
Verfasst: 14. Jan 2011, 09:42
von smithy
drin lassen. Federn tauscht man egtl nur wenn die defekt sind.
Verfasst: 14. Jan 2011, 09:49
von Toergi
wenn deine Dämpfer eh gerade draussen sind, dann ist es sicher sinnvoll sich mal die Federn anzuschauen. Meistens halten Serienfedern ein bisschen länger als die günstigen aus dem Zubehör.
Könnte man ja gleich gegen H&R Federn ersetzen
Gruss --Jörg--
Verfasst: 14. Jan 2011, 09:57
von BluePearlMH
Mhmm ... Die Strassen hier sind so schlecht und im Winter schelcht geräumt, das ich hier nicht durchkommen würde mit ner Tieferlegung.
Es geht mir auch mehr um Komfort.
Was denkt ihr zu den Codes? In der Verkaufssektion sind Federn drin, aber die haben einen anderen Frabcode.... Bin mir da nicht sicher, es soll ja nicht schlechter weden.
VG
Verfasst: 14. Jan 2011, 10:32
von Jo
Die Farbcodes stehen für unterschiedliche Achslasten, deshalb solltest du auch nicht unbedingt Federn mit anderen Farbkombinationen einbauen.
Verfasst: 15. Jan 2011, 09:42
von BluePearlMH
OK, das hab ich mir schon gedacht. Interessant ist nur, dass Zulieferer bei den Federn nur zwischen Cup/Benzin/Diesel unterscheiden.
Ich habe nun neue Federn eines Zulieferees bestellt. Bei VW waren mir die echt zu teuer.
