Mein Polo zirpt wie eine Grille
Verfasst: 17. Jan 2011, 12:59
von staya
hallo. mein polo zirpt ziehmlich laut, wenn ich den fuß nicht auf der kupplung habe. wenn ich sie leicht mit dem fuß berühre, merke ich, dass sie unruhig ist und wenn ich sie nur ganz leicht antrete, dann hört das zirpen auf.
weiss jemand rat? leider kann ich nicht richtig ausmachen, woher das kommt, da ich die geräuschquelle nicht finde. zuerst dachte ich, es wär der keilriemen, aber das kann doch nicht sein.
danke
Re: Mein Polo zirpt wie eine Grille
Verfasst: 21. Jan 2011, 09:22
von staya
keine hilfe?
kann das sein, dass das kupplungseil ausgeleiert ist und es deswegen so quietscht?
Verfasst: 21. Jan 2011, 09:36
von clehn8ok
vll keilriemen?
der quietsch
Verfasst: 21. Jan 2011, 11:15
von Fellenteee
quietscht das ding, wenn die Kupplung getreten ist oder wenn du alle füße von den peadlen hast.
Tritt das auf wenn du fährst?
Verfasst: 21. Jan 2011, 11:29
von BuzzDee
Bie warmen und bei kaltem Motor?
Ich habe sowas bei kaltem Motor, bei mir ist es der Riemen. Allerdings auch nen ganz anderes Auto.
Verfasst: 21. Jan 2011, 12:12
von Nasty
danke
Moin , bei mir tritt exakt das selbe Problem auf !
habe auch festgestellt , dass wenn ich die kupplung loslasse und stehe ein gut hörbares Geräusch auftritt ! egal ob motor warm oder kalt ! mein polo hat allerdings "erst" 46tkm ...
bin davon ausgegangen dass das normal bzw nicht weiter schlimm sei
hmm..
Verfasst: 21. Jan 2011, 12:47
von Gast
vielleicht mal die Querlenkbuchsen ansehen ob die Gerrissen sind die Quieken auch und Zirpen
oder ihr habt Tiere im Auto ,....
Verfasst: 21. Jan 2011, 13:11
von kaiserbenni
Tritt es im Stand auf? Kann sein dass ein Lager im Getriebe den Geist aufgegeben hat.
Verfasst: 21. Jan 2011, 13:21
von Nasty
witzig -.-
ne ..das Geräusch muss vom getriebe oder der Kupplung kommen , tritt ja nur auf sobald der gang raus ist.
ja , tritt im Stand auf !
Verfasst: 21. Jan 2011, 13:46
von Gast
Würde auf Ausrücklager von der Kupplung oder aufs Getriebe tippen. Getriebe wurde bei mir getauscht, als es ein "schlagendes/klopfendes" Geräusch war. Leichtes zirpen hab ich auch, ist bei mir das Ausrücklager, bleibt aber erstmal so, bis die Kupplung den Geist aufgibt, dann wirds in einem gemacht.
Domi
Verfasst: 21. Jan 2011, 15:50
von staya
oi, getriebe befürchte ich auch schon, das wird teuer.
ich hab eigentlich exakt im ersten post beschrieben was los ist. das zirpen/quietschen ist immer, wenn man nicht den fuß auf der kupplung hat. egal, ob stand, kalt oder warm. hört nur auf, wenn ich fuß drauflege.
mir ist gerade auch aufgefallen, dass die kupplung bisel träge ist, also hoffe ich, dass nur das seil ausgeleiert ist, getriebe ist immer nen teurer spass.
@nasty
also von innen ist das nicht laut, aber von draussen nervt das schon ganz schön.
Verfasst: 22. Jan 2011, 11:06
von Nasty
Würde auf Ausrücklager von der Kupplung ....
Domi
moin ,
war gestern beim freundlichen .
bei mir ist es - laut VW - das Ausrücklager der Kupplung .
Die meinten allerdings zu mir , dass man das schon möglichst bald auswechseln sollte!
(weil wenns kaputt ginge, könnte man nicht mehr schalten) Bei mir wird das jetzt kommende Woche gemacht, da mein polo sich noch in der Garantie befindet!
Außerdem sollte ich dann gleich die Kupplung wechseln lassen, da die ja auch mit der Zeit verschleißt (und eh irgendwann ihren geist aufgibt)...und wenn man einmal dabei ist...
die Kosten für die Kupplung müsste ich aber selbst übernehmen
daher bin ich noch am überlegen.
Was meint ihr ?! Ist das alles notwendig? oder mit der Kupplung noch abwarten??
habe jetzt noch ca 2 Jahre Restgarantie (von 4) und 48tkm auf der Uhr ...
Gruß jan
Verfasst: 22. Jan 2011, 11:57
von Gast
Würde die Kupplung direkt mit machen, weil du sonst später die Kosten für den Ausbau vom Getriebe selbst zahlen muss. So bezahlst du nur die Kupplung, spart dir ca 400€ würd ich sagen.
Domi
Verfasst: 22. Jan 2011, 14:46
von Nasty
ja so hatte mir mein freundlicher das auch erklärt...
Verfasst: 22. Jan 2011, 15:12
von Pimpowski
Wie kommen denn alle auf das Ausrücklager??
Das Ausrücklager steht, wenn die Kupplung nicht betätigt wird. Erst wenn man das Kupplungspedal drückt, ist das Ausrücklager im Einsatz.
Mir hat ein VW Mensch auch mal versucht zu erklären, dass das Loslagerrasseln vom Ausrücklager kommt
Verfasst: 22. Jan 2011, 17:40
von Nasty
okay aber was ist es dann bzw wo soll das Geräusch herkommen ?!
Verfasst: 22. Jan 2011, 17:55
von Pimpowski
Dazu kann ich nichts sagen, da ich sonen Phänomen noch nie hatte, sry.
