Vibrationen in den Pedalen nach Kaltstart
Verfasst: 29. Mär 2011, 08:58
Hi Leute,
seit 2 Tagen habe ich ein ziemlich starkes ruckeln bzw vibrieren in den Pedalen, wenn ich das Auto morgens anlasse. Er springt sofort an, orgelt nicht rum, KI leuchtet auch nicht, sprich keine Warnlampe etc. Fahre dann rückwärts unterm Carport weg und schon ist ruhe. Das passiert aber nur, wenn er kalt ist. Fahre ich n Stück, mache den Motor aus und dann wieder an, alles bestens.
Fehlerspeicher auslesen lassen werde ich nachher, aber vielleicht hat ja jemand schon so eine Idee dazu. Spontan könnte ich mir vorstellen, dass es der Kühlmittelsensor ist, denn der sponn im Winter schon etwas rum. Vielleicht ist er nun ganz fertig bzw. gibt komische Werte von sich.
Achja, Motorisierung steht links, hab grad 52.000km auf der Uhr.
€dit: So, war am Tester von VW, natürlich absolut kein Fehler im Speicher. Er meinte irgendwie hört sich das beim Starten etwas unrund an. Konnte oder wollte mir aber nicht sagen was genau das Problem sein könnte. Und ich solle es einfach mal weiter beobachten.
