Motorleuchte, Lambdawert
Verfasst: 3. Apr 2011, 20:58
von poloprojekt09
Hallo erst mal!!
war vor einigen tagen bei der tüv untersuchung alles ok ausser motorleuchte
und der lambdawert(ca.bei 2,4) bei der abgasmessung.
im speicher stand was von BANK1 regelung zu gering ,wenn ich nicht irre.
den fehler hatte ich auch im herbst bevor ich den kleinen still legte,
hab dann die 1.lambda und den temperaturfühler getauscht.
es wurde auch die AGR gereinigt,überprüft.drosselklappe gereinigt,
zündspulen überprüft.
kann mir bitte jemand helfen was das sein könte!
MFG
Re: Motorleuchte, Lambdawert
Verfasst: 3. Apr 2011, 21:25
von Ole79
Hey Hi.
Also ich will ja keine Angst verbreiten, aber schau mal hier :
motor-technik/abgasleuchte-kat-defekt-h ... wrapheader
Bei mir war es auch den Winter über nur ein hin-und-her. Mal leuchte an, mal wieder aus. Aber seit Anfang Feb. bzw die ersten warmen Tage war der Fehler weg!!! Witterung :D
Verfasst: 3. Apr 2011, 22:12
von poloprojekt09
hat sonst noch jemand eine idee,bevor ich den kat wechseln muß?!?!?
