moin! mein polo 9n ruckelt im stand!
bei der diagnose wird gesagt zylinder 3 hat zündaussetzer.
zündkerze und zündspulen wechsel hat nichts gebracht.Der zylinder kriegt strom und sprit läuft aber nicht.das auto stinkt von aussen auch nach benzin.hat jeman erfahrung damit?
kann es die nockenwelle sein??
polo 9n 1.4 80ps Bj2008
polo 9n 1.4 ruckelt im stand
Polo 9N United
Re: polo 9n 1.4 ruckelt im stand
hatte die probleme auch.hatte von vw alles prüfen lassen und so aber haben nichts gefunden habe auch selber zündspulen gewechselt ist ein wenig besser geworden aber nicht ganz.habe auch das agr ventil prüfen lassen soll ich ordnung sein aber es kann sein das es ab und zu nicht richtig geht.der polo ging jetzt auch erst bein 4. mal starten richtig an.habe dann einfach mal so das agr ventil gewechselt und guck an er läuft wieder ganz ruhig und leiser.ist aber eine scheiß arbeit weil alles so scheiße verbaut ist aber so hat es nur 140 euronen gekostet für das agr ventil sonst bei vw so um die 200
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 50 Gäste
