Frage an alle [b]POLO GTI [/b]Fahrer!
Verfasst: 26. Jul 2006, 20:08
von pologtidriver
Beim Schalten vom 1 Gang in den 2 Gang hört man laut das Schaltgeräusch! Ist das bei euch auch so? Und was sind euch bis jetzt für mängel aufgefallen!
Verfasst: 26. Jul 2006, 22:28
von MoritzTdi
Also mit meinem 96 Kw Diesel Getriebe habe ich nach jetzt 1000 Km keinerlei Probleme...sollte ja theoretisch beim GTI nicht anders sein!
Das einzige was mir seit Freitag aufgefallen ist, ist, dass die Werkstatt extrem schlampig gearbeitet hat! Die denken wahrscheinlich "Och, n Polo....scheiß drauf, fährt sowieso irgend ne alte, die keine Ahnung hat und nix merkt!" Meine Radschrauben vorne Links waren nur handfest angezogen....hab ich nach 700 Km mal nachgeguckt und das dabei festgestellt ... und auf dem dach waren nioch relativ viele kleine Flecken von de Transport Wachs der immer auf den Autos ist! Ärgert mich sehr...hab mich auch schon beschwert :-)
Und: nach dem Waschen stand mein halber Kofferraum unter Wasser, nachdme ich die Heckklappe geöffnet habe...ist alles in die Verkleidung und nach unten gelaufen....auch scheiße!
Aber sonst absolut geiles Auto....ist dem GTI ja fahrtechnisch sehr ähnlich :D
Verfasst: 27. Jul 2006, 00:12
von Iglo
also mein TDI in wob abgeholt, zeigt keine Mängel.. auch keine unscheinbaren oder so bisher... alles top wie vorher mein Benziner, der war recht "laut" beim Gang einlegen im Stand grad hat man es gehört.
Verfasst: 27. Jul 2006, 06:14
von watercube
Es geht hier um den GTI und seine Mängel und net um die TDIs....
Verfasst: 28. Jul 2006, 18:17
von pologtidriver
Was ist den los GTI Fahrer! Es hat noch keiner etwas reingeschrieben! :frust:
Verfasst: 28. Jul 2006, 22:03
von swirol
"Schaltgeräusch" ist etwas allgemein... Hast du ein Lagergeräusch oder ein Klacken beim einkuppeln? Wenn es klackt ist das ein normales Spiel im Differential. Ist bei meinem auch so. Hört man nur selten bei dem "Krach" den der Kleine macht :twisted:
Mängel hat der bis jetzt keine. Einzige was stört ist das die Verzurrösen im Kofferraum unlackiert (nur so ein bißchen Sprühnebel drauf) sind... aber Lackbeanstandung bei VW läuft. Mal schaun was die sagen.
Marcus
Verfasst: 29. Jul 2006, 18:44
von pologtidriver
@ swirol und alle andren polo gti fahrer!!! aber auch im stand macht er ein geräusch wenn der motor im leerlauf läuft kommt ein geräusch vom getriebe, sobald man die kupplung durchtritt ist das geräusch verschunden!! ist das normal ???? :???:
Verfasst: 29. Jul 2006, 18:53
von MoritzTdi
Was heißt denn Geräusch??? Solltest du für eventuelle Hilfe mal etwas genauer beschreiben!
Ansonsten würde ich sagen, ist eine Ferndiagnose ziemlich schwierei! Da wird dir dein VW Händler sicher besser helfen können!!!! ;-)
Verfasst: 30. Jul 2006, 09:52
von swirol
Läßt du den im Motoleerlauf mit eingelegten Gang rollen, oder was meinst Du? Dann kommt meist eine Art mahlendes Geräusch. Ist aber meiner Meinung nach auch normal.
Verfasst: 31. Jul 2006, 00:00
von pologtidriver
könnte es das ausrücklager sein das so geräusche macht!!!!!!!!??????
Verfasst: 31. Jul 2006, 09:04
von junius24
mein GTI(05/2006, 7000km) machte ebenfalls Geräusche aus dem Getriebe. In der VW Werkstatt meinte man es könne das Ausrücklager sein. Ich solle jedoch damit erstmal weiterfahren, da von VW aus noch nichts bekannt ist. Von den Geräuschen an der vorderachse will ich lieber garnicht erst anfangen zu Reden....
Verfasst: 3. Aug 2006, 21:03
von pologtidriver
Also ich finde die geräusche nicht normal!!! ich vermute mal früher oder später stehen wir alle beim händler! Garantiefall!!!
Ansonsten bin ich eigenltich sehr zufrieden mit den polo gti!!!!! ;-)
Re: Frage an alle [b]POLO GTI [/b]Fahrer!
Verfasst: 22. Dez 2011, 17:11
von stemo
Ich kram das mal wieder aus... Weiß da irgendwer mehr. Scheint ja nicht wenig GTIs mit Getriebeproblemen, oder solche Sachen zu geben! Ich habe auch sehr lautes "Klacken" beim Schalten und wenn ich einkupple. Interessant: Bei Kurvenfahrten am lautesten und egal wie rum ich die Kurve nehme.... Werde mal zu VW wackeln, aber erst meine Querlenkerbuchsen wechseln, sonst heißts eh es seien die.
