Klingt wie ein Roller beim Gas geben
Verfasst: 1. Aug 2011, 18:05
Hallo Leute,
ich habe langsam einen Prass auf meinen Polo.
Habe einen 2008er, 9N3, 1,6l Benzin, Neuwagen.
Inspektionen immer wie es sich gehört (vorzeitig sogar) beim VW-Autohaus gemacht. Habe das Auto jetzt 3 Jahre.
Hatte letztens das Problem, dass er, wenn er lange in der Sonne stand, schwer ansprang und dann kräftig pustete (Klang, als wäre zuviel Benzin im Gemisch). Die Drehzahl lag bei 1200 Umdrehungen nach dem Start und ging erst nach 3 Minuten warten oder n bissl fahren runter.
Dann habe ich noch ein Problem mit der Klimaanlage gehabt (die war saulaut).
So ich zum VW-Mann. Die haben die Drosselklappe gereinigt, Kompressoröl ausgetauscht (glaub für Klima), und Klimaflüssigkeit neu aufgefüllt. Günstig: 167 Euro...
Das Startproblem weg. Klima klingt normal, aber Drehzahl bleibt immer relativ lange oben.
Nun weiter. Ich bemerke nach ein paar Tagen, dass er beim Beschleunigen (bei ca. 2200 U/min) sehr tief klingt (als wäre der Auspuff im A..). Ich wieder hingefahren. Die sagen nein Auspuff ok, aber Motor läuft wohl unrund. Die eine Probefahrt gemacht. VW-Mann sagt, dass ein (glaube Luft-)Schlauch an dem Motorblock anliegt und deswegen bissl gequetscht wird. Er macht ne Schelle dran und meint das wäre gelöst.
Ich fahr n paar Tage damit und es hat natürlich nix gebracht. Habe es dann ignoriert, weil mir versichert wurde der Motor wäre auf jeden Fall i.O.
Jetzt macht er noch zusätzlich ein GANZ NEUES Geräusch. Beim ersten Mal dachte ich, dass ein Roller neben mir fährt, doch dann musste ich feststellen, dass ich das bin. Kommt am lautesten im 1. Gang (auch bei vorsichtigem Anfahren). Am stärksten, wenn Gang drin ist. Beim Gas geben im Leerlauf kommt es leise bis gar nicht.
HILFE!!!!
1. hat jemand das gleiche Modell und kann mir sagen, wie lange bei ihm die Startautomatik die Drehzahl höher drehen lässt (Normaldrehzahl is ja: 650)
2. hat jemand ne Ahnung, was da los ist?
3. kann mir jemand n Tipp geben, was ich machen soll?
Vielen Dank im Voraus ihr Pro's
Gruß danudel
HILFE!!!!
Gruß danudel
