EPC leuchte leuchtet. was hat das zu heißen
Verfasst: 5. Aug 2006, 22:48
von sumo-only
hi,
meine epc leuchte leutet seit gestern. hab schon die suche hier im forum genutzt, aber das einzige was ich finden konnte is, dass wenn sie leuchtet normalerweise das auto nimmer anspringen soll. läuft aber noch ohne probleme.
kann mir einer sagen was es sein könnte oder muss ich schon wieder in die werkstatt?
Verfasst: 5. Aug 2006, 22:55
von px
Sagt deine Betriebsanleitung etwas anderes als meine? Ab zur Werkstatt, das ist die Kontrollleuchte für die Motorsteuerung, kann alles mögliche sein, aber auf jeden Fall nichts gutes. Die nächste Fahrt sollte zu einer Werkstatt führen, wenn du nicht riskieren willst, liegen zu bleiben oder mehr kaputt zu machen ;)
Verfasst: 5. Aug 2006, 23:17
von sumo-only
och manno.
so langsam fang ich an mein polo zu hassen. schon wieder in die werkstatt. naja hoffentlich gibts wieder en feinen leihwagen.
mit der bedienungsanleitung is halt son probelm bei mir die is irgendwo bei mir zuhaus verschollen. ;-)
dann frag ich doch lieber mal hier schnell nach. :D
danke für die hilfe.
Verfasst: 6. Aug 2006, 11:13
von redbull
könnte mal wieder der bremslichtschalter sein ...
Verfasst: 6. Aug 2006, 11:54
von DragonX
EPC sollte eigentlich was mit dem Gaspedal zu tun haben.
EPC = elektronic power control oder so ähnlich.
Der hat zwei Sensoren, wenn einer Ausfällt, sollte die Lampe angehen.
Ggf. wird dann das Gaspedal ausgetauscht und fertig.
Verfasst: 6. Aug 2006, 12:31
von kornundsprite
EPC ist das Motorsteuergerät beim Benziner....
muss also nichts mit dem Gaspedal zu tun haben....
wie px schon sagte, ab zur werkstatt.
Verfasst: 6. Aug 2006, 13:06
von DragonX
:arrow: das auf jeden Fall ;-)
Verfasst: 23. Aug 2006, 20:17
von Tomcat
Ich hab seit gestern das gleiche Problem, allerdings ist die Lampe auf der Rückfahr vom Büro wieder ausgewesen.....
Ich werd morgen mal zu VW fahren und die lesen dann die Fehler aus...mal sehen was rauskommt. Auto ist nichtmal ein Jahr alt....also noch Garantie
Verfasst: 23. Aug 2006, 20:51
von lump 9N
hatte das problem auch bei mir wa es der lenksensor
Verfasst: 23. Aug 2006, 21:08
von watercube
Wie heißt das Ding genau? Wo sitzt es? Was kostet es? Kann man das selber machen? Teilenummer?
Verfasst: 23. Aug 2006, 22:36
von Groovemonkey
Ich glaube, die meinen den Lenkwinkelsensor an der Lenksäule.
Das ist ein Teil der elektrohydraulischen Servolenkung und teilt dem Steuergerät mit, wie stark das Lenkrad gerade eingeschlagen ist. Sofern man ESP hat, werden hierdurch auch noch Infos zur Ermittlung des Radstands erhoben.
Bei anderen VWs ist das immer ein ziemlicher Aufwand an der Lenksäule rumzufummeln, wie es beim Polo aussieht weiß ich aktuell nicht.
Verfasst: 24. Aug 2006, 09:35
von Tomcat
kurze Rückmeldung:
Lag am Bremslichtschalter, laut Fehlerauslesen war die Ursache ein unplausibeles Signal. Das Teil wurde getauscht, aber für Verwirrung haben wohl die Wartungsanweisungen von VW gesorgt, da steht wohl zu dem Fehler drin, es würde eben nicht am Bremslichtschaltet liegen....
Naja geht soweit wieder und Reparatur und Service war alles kostenlos.....der Fehler scheint aber realtiv oft zu passieren....zumindest danach zu urteilen wie der Mechaniker geschaut hat :)
