Quietschen bzw. Knarren bei ruckartigen Bewegungen
Verfasst: 25. Jan 2012, 14:58
von TK_92
Hallo, hoffe mal das ich das richtige Forum ausgewählt habe ;)
Zu dem Problem: Seit dem Sommer 2011, wo ich an einem Tag 620km mit meinem Polo 9n zurückgelegt habe, habe ich erstmals ein Knarren / Quietschen vernommen, was erstmal NUR bei Nässe aufgetreten ist.
Jetzt 6 - 7 Monate später, hört man es auch sehr deutlich wenn es draußen trocken ist, bin mit dem Problem zu einer freien Werkstatt, die meinten, die Pendelstange wäre defekt, haben die mir ausgetauscht für 80€ und das Geräusch ist immer noch da, lauter als vorher.
Das Geräusch tritt immer auf, bei ruckartigen Bewegungen, anfahren, bremsen etc. und kommt aus dem vordereich Bereich des Auto, weiß da jemand einen Rat? Die in der Werkstatt meinten da ist nichts, aber das Geräusch ist ja da und nervt tierisch! :motz:
Re: Quietschen bzw. Knarren bei ruckartigen Bewegungen
Verfasst: 25. Jan 2012, 15:21
von blackpolo
Nur mal auf Verdacht:
- Querlenkerbuchsen
- Domlager
Verfasst: 25. Jan 2012, 16:56
von Mosh
Hatte genau das Gleiche. Rauf auf ne Bühne und Querlenkerlager angucken, die sind sicher durch. Domlager machen eher ein klackerndes Geräusch.
Verfasst: 25. Jan 2012, 17:55
von TK_92
danke für die Antwort, werde ich morgen mal direkt nachgucken lassen ;)
Was hat dich das gekostet?
Verfasst: 25. Jan 2012, 22:58
von Mosh
Ich glaub die Lager haben 35 Euro oder so gekostet, zum Einbau kann ich nicht sagen was sowas kostet, wir haben bei mir damals die halbe Vorderachse neu gemacht, da kamen direkt die neuen Lager mit rein.
Verfasst: 26. Jan 2012, 18:34
von PolskiNRW
Buchsen kosten so knapp 40€ und Einbau je nach Werkstatt.Ist ne Arbeit von max 2 Stunden.VW wird bestimmt teuer lieber ne freie Werkstatt oder vllt gibts einen in der Umgebung der dir da helfen würde.
Verfasst: 1. Feb 2012, 18:53
von TK_92
Falls es noch jemanden interessiert, die Querlenkerlager sind hinüber :fuck:
Kostet mich 150€ mit Einbau bei einer Werkstatt meines Vertrauens.
Verfasst: 1. Feb 2012, 19:18
von Mosh
Zack, Recht behalten :haha: nimm aber direkt die vom Audi A2 TDI die halten mehr aus!
Verfasst: 15. Feb 2012, 11:58
von TK_92
Danke ;) Jap, vom Audi A2 sind verbaut, endlich wieder quietschfreies fahren :haha:
