DIAGNOSEGERÄT
Verfasst: 16. Apr 2012, 17:52
hallo hat von euch schon mal jemand eine diagnose an seinem auto gemacht? also auto verbinden mit dem usb kabel und dann an pc schliesen. muss man was beachten? schon mal danke im vorhaus
Alles rund um die aktuellen Polo-Modelle, Polo 6R, 9N und 9N3, Tuning, Technik und vieles mehr!
https://forum.polo9n.info/
Das hat der gestern schon nicht gecheckt, dass der Ton/Ausdruck die Musik macht.ja mach ich jedes mal bei fahren. hab so ein usb ding im zigarettenanzünder und da steckt das usb kabel fürs iphone drin ...![]()
aber mal im ernst, wenn du deine frage mal richtig formulierst oder vllt sogar die suche benutzt hilft dir vllt jemand ernsthaft...
So einfach ist das meist leider nicht.Verbindung zwischen Auto und Laptop herstellen.
Diagnoseprogramm öffnen (kann aber auch schon vorher geöffnet sein)
Zündung einschalten nicht vergessen, dann kanns losgehen.
ja, aber El-Candidate ist ein wenig unhöflich herangegangen an die SacheSo einfach ist das meist leider nicht.Verbindung zwischen Auto und Laptop herstellen.
Oft muss die Baudrate korrekt eingestellt werden, das richtige Windows drauf sein und natürlich die legale VCDS bzw. VAGCOM Version
