Tausch der Hydrostößel
Verfasst: 19. Apr 2012, 18:06
von knochis
Hallo;
ich habe einem Polo 9n mit einem 1.4 BUD Motor.
Da bei dem Motor wahrscheinlich die Hydrostößel klappern, möchte ich diese Tauschen.
Den Zahnriemen mit Wapu mache ich dann auch gleich mit.
Kann man an dem Motor einfach die Nockenwelle ziehen oder muss man den kompletten Nockenwellenkasten abbauen??
Kann mir jemand hilfreiche Tipps geben??
Gruß Udo
Re: Tausch der Hydrostößel
Verfasst: 19. Apr 2012, 18:46
von black9N2
Hast du Erfahrung mit solchen Arbeiten?
Einfach so, nach n paar Tipps ausm Internet würd ich mich da nich rantraun.
Verfasst: 19. Apr 2012, 20:19
von knochis
Hallo;
ich bin nicht ganz unbedarft.
Ursprünglich habe ich mal Kfz-Mechaniker gelernt und habe ausserdem mehrere Jahre für den ADAC gearbeitet.
Rantrauen ist nicht das Problem, nur gibt es ja von Auto zu Auto so kleine Feinheiten.
Verfasst: 19. Apr 2012, 20:20
von chriSpe
z.B. das der BUD keine Hydrostößel hat, sondern hydraulische Ausgleicheselemente auf denen die Rollenschlepphebel gelagert sind
Verfasst: 19. Apr 2012, 20:27
von knochis
Hallo;
genau solche Info´s sind immer nützlich.
Von Prinzip her ist es egal welches Technik verwendet wird.
Wichtig ist, wie bzw. was man in etwa alles machen muss.
Nockenwellenkasten entfernen oder ist die Nockenwelle auch so ausbaubar etc.
Verfasst: 22. Apr 2012, 22:15
von POLO783
Also ich würde das ganze Nockenwellengehäuse runter nehmen ,ich glaube einzeln rausziehen geht nicht .Wenn du sie tauschen möchtest weil dein Motor etwas Klappert ,kann ich dich beruhigen das ist bei dem Motor normal
