lüfterfrage???
Verfasst: 9. Jul 2012, 16:59
von mosi
es is ja bekanntlich so das die normalen motoren ne lüfterzarge habe mit einem lüfter
nun haben gti und wahrscheinlich auch cup ne lüfterzarge mit zwei lüftern
so und da kommen wa zu meinem anliegen
passt diese lüfterzarge plug n play
und wie siehts mit den steckern aus zur ansteuerung
bitte gebt mir tipps anregungen persöhnliche erfahrungen
vielen dank und gruß der mosi
lüfterfrage???
Verfasst: 9. Jul 2012, 18:41
von Skyther
Muss passen. Doppellüfter gibts ja auch für bestimmte normale Motoren mit Klima und werksseitiger AHK.
Ich weiss jetzt nur das da ein anderes Relais verbaut ist um denn 2. Lüfter anzusteuern.
Re: lüfterfrage???
Verfasst: 9. Jul 2012, 19:57
von mosi
und die "ansteurung" erfolg dann über einen stecker der auf beide greift oder muss man das dann auspinnen und für zwei stecker umpinnen
gut das relaise is schon mal gut zu wissen
lüfterfrage???
Verfasst: 10. Jul 2012, 22:54
von Skyther
Wenn dann würden es für jeden lüfter einen stecker geben.
Wenn ich morgen abend zeit finde dann schau ich mal was ich so finde.
Re: lüfterfrage???
Verfasst: 10. Jul 2012, 23:15
von mosi
das wäre echt super
lüfterfrage???
Verfasst: 11. Jul 2012, 18:33
von Skyther
Beide lüfter sind parallel auf einen stecker geschalten.
Re: lüfterfrage???
Verfasst: 11. Jul 2012, 21:22
von mosi
und der is gleich zu dem den ich hab und wie siehst mit dem relaise aus?
und der passigkeit der ganzen lüfterzarge
