Motor startet schlecht
Verfasst: 9. Okt 2012, 15:20
Moin Moin,
mein Polo startet seit drei Tagen eher schlecht als recht.
Daten zum Auto:
9N3, BlueMotion, TDI, Bj. 2008, 65000 km, letzte Inspektion August 2012
Normales Starten funktioniert nicht, egal ob der Motor warm oder kalt ist.
Der wagen startet nur nach folgender Prozedur:
Zuerst drehe ich den Zündschlüssel bis alle Kontrollleuchten kurz aufleuchten und wieder ausgehen. Dann warten. Nach ca. 10 sec. hört man ein kurzes Zischen/Pfeiffen aus dem Motorraum (vorne rechts vom Fahrersitz aus gesehen). Dabei leuchten kurz die DPF- und die Vorglühleuchte gemeinsam auf und gehen wieder aus. Danach leuchtet die Angassystemleuchte gelb auf.
Wenn ich den Schlüssel nun weiter drehe, springt der Motor sofort ohne Probleme an.
Wenn der Motor läuft, fährt der Wagen einwandfrei. Keine ungewohnten Geräusche. Verbrauch ist auch normal. Keine Warn- oder Kontrollleuchten mehr. Motor geht auch nicht von allein aus.
Interessant ist noch, dass das Problem sowohl bei kalten als auch bei warmen Motor auftritt.
Wer kann mir da weiter helfen
Daten zum Auto:
