Neu hier Polo 9N 1.2 AZQ 01/2003
Verfasst: 18. Okt 2012, 22:35
von Gast
mein Name ist Thomas und ich bin der neue hier.
Nachdem ich hier nun einige Zeit mitgelesen habe wende ich mich nun an die Spezialisten unter Euch!
Meine Frau hat folgendes Auto mit in die Ehe gebracht:
Polo 9N 1.2
EZ: 01/2003
MKB: AZQ
km-Stand: ca. 112.700km
Nachdem wir schon 2 Zündspulen erneuert haben, mit Kaltstartproblemen kämpfen, ein unrundes Standgas haben
etc. habe ich nun letztes WE die Inspektion am KFz mal selbst gemacht.
Also Ölwechsel (Mobil 1 New Life 0W40), Ölfilter, Zündkerzen und Luftfilter.
Den Innenraumfilter habe ich vergessen, kommt aber noch.
Nun komme ich zum Punkt:
Ich habe mir hier im Forum mittlerweile ein wenig Panik angelesen.
Punkt 1: Die Steuerkette
Anscheinend ist der AZQ des BJ 2003 betroffen (ab 2004 neue Teile verbaut?)
Woran merke ich, dass ich Probleme bekommen könnte?
Beim Kaltstart "rasselt" es im Bereich der Steuerkette - ist das ein Anzeichen?
Punkt 2:
Der berühmte "Konstruktionsfehler" des Kat.
Ist da was dran?
Welcher Kat ist betroffen?
Woran merke ich das?
Kompression?
Die Zünkerzen, die ich gewechselt habe sahen gut/normal verbraucht aus...
Danke für Eure Antworten...
Greetz
Tom
P.S.: Bitte nicht steinigen wegen : Könntest ja mal die anderen Threads lesen...
Ich hätte hier gerne Antworten für den Einzelfall ;)
Gesendet von meinem Transformer Prime TF201 mit Tapatalk 2
Re: Neu hier Polo 9N 1.2 AZQ 01/2003
Verfasst: 19. Okt 2012, 10:01
von fresh blue
Hallo Thomas auf jedenfall mal die Kompression messen lassen vielleicht ist es auch der Temperaturgeber der das Kaltstarten erschwert. Soweit ich weiß ist jeder Kat vom 9n/9n3 1.2er 55/60 und 64/70 ps betroffen abhilfe schafft der überarbeitete Kat vom Skoda Fabia zur steuerkette kann ich jedoch auch nichts genaueres sagen.
Verfasst: 19. Okt 2012, 10:56
von Toergi
Hallo Thomas,
die Steuerkette kannst du sehr leicht überprüfen ob sie noch an der richtigen Position auf den Zahnrädern sitzt. Am Ventildeckel auf der Fahrerseite sitzen 2 "propfen" diese abnehmen und dadrin siehst du die beiden Nockenwellen, die haben jeweils 2 einkerbungen. Diese müssen dann wenn der Motor auf OT steht entweder beide senkrecht oder waagerecht stehen. ( wie genau weiss ich nicht mehr)
Hier mal ein Bild wie es NICHT aussehen sollte.
Auslassnocke ist senkrecht, Einlassnocke ist es nicht.
Zu dem Kat-Problem.
Da hat weder die Kompression noch die Zündkerzen etwas mit zu tun.
Merken wirst du es wenn die Motorkontrollampe angeht und in Fehlerspeicher steht : Katwirkung zu gering :)
Entweder lässt du es dann so wie es ist, löscht den Fehler und schaust mal wann er wieder auftaucht. Oder aber zu tauscht den Krümmer und den Kat komplett aus. Kostenpunkt ~500-600€ wenn es original sein sollte.
Verfasst: 19. Okt 2012, 11:30
von fresh blue
Wie genau sieht den der unruhige Motorlauf aus? Könnten ja auch sonst noch die Ventile sein das diese deformiert sind durch den Konstruktionsfehler vom Kat? Zieht die Karre noch an?
Verfasst: 19. Okt 2012, 12:11
von Schmatzek1
Selbstverständlich hat da die Kompression was mit zu tun. Das Auslassventil des einen Zylinders bekommt ja durch Überhitzung Risse. Weil der Kat eben zu stark staut. Das führt dann zu den Zündaussetzern und ist selbstverständlich auch über eine Kompressionsprüfung messbar.
Sent from my iPhone 4 using Tapatalk
Verfasst: 19. Okt 2012, 21:32
von rein
Hallo Quietschboy!
Herzlich willkommen im Forum!
Ich hab' den gleichen Motor - ist nur 2 Jahre älter.
Neiner hat sogar die gleiche Laufleistung :-)
Aber Panik brauchst Du nicht zu haben- meine Meinung ist: Dieser Polo ist besser, als der "Ruf". (Hat zwar mehrere "Kinderkrankheiten" - aber ich kann jetzt damit gut leben.)
Zu Deiner Inspektion: Ich würde noch die Bremsflüssigkeit wechseln :-)
Zu Punkt 1:
An Deiner Stelle würde ich mich bei VW oder dem Vorbesitzer schlau machen, ob schon der neue Kettenspannersatz eingebaut ist. (Nicht die Kette ist das Problem
sondern die Feder des Kettenspanners.) Aber dafür gibt es bei VW einen Reparatursatz! (80 ,- €)
Wie Toergie schon erklärt hat, kannst Du selbst herausfinden, ob Deine Steuerkette übergesprungen ist: Du hast die Motorhaube geöffnet und stehst vor Deinem Polo. Dann ist der 1. Zylinder "linke Hand"! Dieser Zylinder muß im oberen Totpunkt stehen. Wenn Du dann die zwei Alustopfen abgeschraubt hast, hilft ein kleiner Schminkspiegel vor den Enden der Ein- und Auslaßnockenwellen, um festzustellen, wie die Einfräsungen der Enden stehen:
Sie müssen waagerecht angebracht sein (bei OT) - und zwar waagerecht im oberen Bereich!( Oberer Mittelpunkt der Nockenwellenenden!) Ich versuch' noch eine Datei hochzuladen, wo daß genau beschrieben ist.
Noch ein Tipp: Beim Abschrauben der Aludeckel gut darauf aufpassen! Durch eine Dummheit von mir ist mir ein Deckel runtergefallen in die kleinen Stellen
irgendwo zwischen Getriebe und Schläuche-- (bis heute nicht mehr wiedergefunden... ): Macht nochmal 15 € beim Neukauf!
Viel Erfolg!
AW: Neu hier Polo 9N 1.2 AZQ 01/2003
Verfasst: 20. Okt 2012, 09:47
von Gast
Erst mal vielen Dank für die Hilfe!!!
Tolle Hilfe hier!
Die Sache mit den Nockenwellen schau ich mir mal an.
Zur Bremsflüssigkeit:
Wollte ich wechseln, jedoch hat mein Schwiegervater (KFz-Meister bei MB) gesagt, dass die noch nicht notwendig sei...
Leider kann ich die Vorbesitzerin des Polos nicht mehr fragen was gemacht wurde, da das Auto ein Erbstück von der Großtante meiner Frau ist ;)
Auch hat das Auto, seit Besitz meiner Frau, keine VW-Werkstatt mehr gesehen. Die MB-Azubis durften sich zu Inpektionszwecken immer an
dem Auto verlustieren. :D
Werde heute den Innenraumfiter machen und die Nockenwellen betrachten. Ergebnis folgt :D
Bis dann
Greetz
Tom
Verfasst: 2. Nov 2012, 22:29
von Gast
Es ist passiert! Er springt nicht mehr an. Mal sehen was morgen der Doc sagt... :cry:
Verfasst: 7. Nov 2012, 20:57
von Gast
Der Doc sagt:"Steuerkette übergesprungen!" :cry:
Verfasst: 10. Nov 2012, 21:42
von Gast
Die Steuerkette ist 30º übergesprungen...
Der Polo ist verkauft und jetzt haben wir einen W202 T-Modell C180 als "Kinderwagen".
Somit verabschiede ich mich hier.
Greetz
Tom
Verfasst: 30. Apr 2013, 23:14
von Benni83
zum thema "steuerkette" und "übersprung":
besteht die möglichkeit, das beim awy ohne groß den motor zu zerlegen, festzustellen? also ähnlich wie in dem oberen foto, aber eben nur mit nem 6V?
