Polo 9n springt nicht mehr an
Ami Shinoda
Ungelesener Beitragvon Ami Shinoda » 23. Okt 2012, 20:44
Hallo zusammen,
ich hab ein Problem mit meinem Polo 9n:
Das Auto springt nicht mehr an. Beim Drehen des Zündschlüssels passiert nichts, es kam nur einmal weißer Rauch aus dem Motorraum.
Wir haben versucht das Auto fremd zu starten, ging leider auch nicht. Dann haben wir einen neuen Anlasser gekauft und den alten Anlasser ausgebaut und den neuen ein. Das Auto springt aber trotzdem nicht an.
Habt ihr eine Idee was mit dem Auto sein könnte?
Ami
black9N2
Re: Polo 9n springt nicht mehr an
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 23. Okt 2012, 20:50
Läuft zum Beispiel die Benzinpumpe an, nur so als Idee um irgendwo anzufangen...
Auch sollte man sämtliche Sicherungen kontrollieren, Blattsicherungen im Motorraum.
:baby: :kuh:
Ami Shinoda
Ungelesener Beitragvon Ami Shinoda » 24. Okt 2012, 20:46
Huhu black,
nee, da ist alles klar.
Ami
hias6n
Ungelesener Beitragvon hias6n » 24. Okt 2012, 21:00
kenn das von meinem altem 6n polo da war der zündanlasschalter defekt !
quasi der schalter hinterm zünschloss!
möglichkeit fehler auszulesen?
kommt zeit,kommt geld
kommt geld, kommt tuning ;-)
Fellenteee
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 24. Okt 2012, 21:13
moin, das hatte ich auch mal
klingt jetzt richtig blöd, aber nimm mal nen kleinen Hammer und schlag mal auf den Anlasser drauf
es kann sein, dass die Kohlestifte nicht in Position sind. So hat es bei mir mal geholfen (und bei tausenden Trabis auch ;) )
Ami Shinoda
Ungelesener Beitragvon Ami Shinoda » 24. Okt 2012, 22:49
Anlasser funktioniert auf der Werkbank, aber die Batterie ist am Ende, Säure ist leer. Kann es daran liegen?
hias6n
Ungelesener Beitragvon hias6n » 25. Okt 2012, 21:04
schon die spannung gemessen aber wenn die säure leer is wirds vlt daran liegen !
Dieselaktivist
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 25. Okt 2012, 21:51
Ihr Hochbegabten..... wo soll denn die Versorgungsspannung herkommen wenn die Batterie keine Ladung halten kann weil das Elektrolyt fehlt?
EDIT: Der weiße Rauch könnte ein Vollzellenschluss gewesen sein, dann hat die Batterie aber sicher irgendwo eine sichtbare Beschädigung.
Ami Shinoda
Ungelesener Beitragvon Ami Shinoda » 27. Okt 2012, 14:01
Huhu,
das ist der Hammer.... neue Batterie und neuer Anlasser: Nix ging.
Haben mal den Batteriehalter rausgenommen und Auto mit 'nem 9N Polo von 2002 verglichen und dabei ein loses Kabel gefunden. Der Stecker am Kabel ist dran, aber das andere Ende geht eigentlich rechts in den Kabelbaum rein.
Super Sache! Und jetzt? Kann ich direkt 'nen ganzen Kabelbaum kaufen?
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 27. Okt 2012, 15:39
Moin, wenn du vielleicht nochmal genauer beschreiben könntest um welches Kabel es sich handelt könnte man dir ein bisschen besser helfen.
Oder aber du verfolgst mal wo das Kabel hingegangen sein könnte. Einmal den Kabelbaum abwickeln und schauen.
Es muss nicht ein kompletter Kabelbaum sein ;) Vielleicht langt es auch nur ein bisschen Schrumpfschlauch und ein Lötkolben zu verwenden.
Ami Shinoda
Ungelesener Beitragvon Ami Shinoda » 27. Okt 2012, 15:41
Alles klar ;) Danke sehr, das besagte Kabel wurde gefunden und zusammen gelötet. Auto geht wieder.
Danke für eure schnelle und freundliche Hilfe!
