Hilfe!! Rauchschwaden im Stand!!
Florian@Gti
Ungelesener Beitragvon Florian@Gti » 24. Okt 2012, 20:18
Brauche dringend Hilfe bei meinem 1.8T...
Hab jetzt 97.000km runter und sonst nur Aga ab Turbo drunter und er war mal gechippt, jetzt aber nicht mehr.
Mein Problem:
Wenn ich im STand ein paar Minuten stehe (2-5 Minuten) und dann aufs Gas trete kommen ziemlich große Rauchschwaden hinten heraus. Die Werkstatt sagt definitiv Öl mit drin, da der Rauch weiß/bläulich ist....
Kann mir jmd weiterhelfen?
[color=#00BF00]Wer später bremst fährt länger schnell[/color] :-P
Moehre1992
Re: Hilfe!! Rauchschwaden im Stand!!
Ungelesener Beitragvon Moehre1992 » 24. Okt 2012, 20:21
Falsches Öl?
Kolbenringe verschlissen?
Turbo defekt?
Kompression ok?
Wie ist denn generell der Ölverbrauch und war es früher wesentlich weniger?
9N BBY: Bild 1J5 AXR: Bild
Florian@Gti
Ungelesener Beitragvon Florian@Gti » 24. Okt 2012, 20:47
Öl ist das richtige drin...
Den Rest, kann man den von außerhalb feststellen?
Wir vermuten das das Gleitlager im Lader vll nicht ehr so ganz in Schuss ist...
Ölverbauch ist ok....
Moehre1992
Ungelesener Beitragvon Moehre1992 » 24. Okt 2012, 20:54
Musst auf die Experten warten, dass die mal antworten, so gut kenne ich mich nicht aus.
Kompressionsprüfung sollte aber recht einfach gehen, Zündkerzen raus, Einspritzleiste abklemmen, messgerät rein und orgeln.
Definiere Ölverbrauch ist ok? 1l / 1000km?
Florian@Gti
Ungelesener Beitragvon Florian@Gti » 24. Okt 2012, 20:59
hab glaub so auf 30000-40000 2l verbraucht, also alles im Rahmen. Wie gesagt, Vw Werkstatt war auch schon am gucken...
Hummel
Ungelesener Beitragvon Hummel » 25. Okt 2012, 09:05
Laufleistung + Chiptuning (das wieder raus ist) = Vermutung von mir dass es der Turbolader sein könnte.
Grüße aus Oberfranken
Hummel
Florian@Gti
AW: Hilfe!! Rauchschwaden im Stand!!
Ungelesener Beitragvon Florian@Gti » 25. Okt 2012, 09:21
Das ist ja das was von der Werkstatt auch vermutet wird. Nur willkürlich Lader wechseln und dann ist es doch nicht ist auch so ne Sache...
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Hummel
Ungelesener Beitragvon Hummel » 25. Okt 2012, 12:03
Kann man den Ölkreislauf nicht "abdrücken" (über die Zu und Rücklaufleitung) um zu sehen ob es an den Dichtungen im Lader selbst liegt?
EDIT:
Wenn es um den Turbolader selbst geht, wende dich mal an den User "majesty 78" der ist unser Turboladergott im Forum und kann dir bestimmt weiterhelfen ;)
:guckstdu: member/majesty78/
Hummel
Florian@Gti
Ungelesener Beitragvon Florian@Gti » 25. Okt 2012, 12:27
Ok danke...vll kommen ja noch nen paar andere Vorschläge bzw hat es jmd schon selbst bei sich gehabt!
Dieselaktivist
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 25. Okt 2012, 12:43
Ich würde als erstes einmal die Ladeluftstrecke überprüfen was dort drin los ist
Ein Turbolader hat keine Dichtung in dem Sinne. Eine verschlissene Lagerbuchse die dermaßen viel Öl in die Frischluft- bzw Abgasseite schmeisst führt schnell zu einem Totalausfall des Laders.
Infrage kommt für mich neben normalem Verschleiss des TL a) Verschleiss durch Überdrehen durch ein unsauberes Kennfeld und eine falsche Wastegate-Ansteuerung und b) Rücklaufstau durch erhöhten blow-by Druck was eine defekte Kurbelgfehäuseentlüftung bedeuten würde
Und ja, ich empfehle Dir auch majesty, einen besseren Turboladerinstandsetzer findest Du nicht.
Florian@Gti
Ungelesener Beitragvon Florian@Gti » 25. Okt 2012, 13:11
Bezüglich ladeluftstrecke....
Müsste dann nicht auch überwiegend Öl im ladeluftkühler bzw im ansaugschlauch zur drosselklappe sein?
Weil da ist nicht viel drin, nur ein wenig so wie es normal ist.
Dazu kommt noch nach Aussage von Vw das mein Motor für seine laufleistung wirklich sehr gut und ruhig läuft....
Kraftzwerg81
Ungelesener Beitragvon Kraftzwerg81 » 25. Okt 2012, 15:32
Aufgrund der Laufleistung und des ehem. Chippings klingt ein Laderprovlem am einleuchtensten. Wenn der Ölverbrauch aber nicht wesentlich erhöht ist,wie kann er dann Öl verbrennen?
Also schon klar,dass immer minimal was mit verrust wird,aber wenns so viel is,dass es sichtbare Wolke gibt,dann müsst mans doch am Verbrauch sehn,oder!?
Kann es sein,dass irgendwelche Rückstände aus dem AGR verbrannt werden oder so?
Wir sind die Borg - Widerstand ist Spannung durch Stromstärke
