Leute, ich weiß nicht weiter=? Könnt ihr vielleicht helfen=?
Verfasst: 25. Okt 2012, 18:43
von Gast
Hey Freuden
Habe ein Problem, und zwar zischt es immer : zisch zisch zisch ungefähr so schlecht vorstellbar, eigentlich dachte ich und mein Werkstatt Meister das es an dem Keilrippenriemen liegt, also erst keilrippenriemen getauscht immer noch da, dann heute die Spannrolle, und es ist immer noch da -.- was kann dieses grausame geräusch sein? mein Zahnriemen?
MfG Jan MvF
Re: Leute, ich weiß nicht weiter=? Könnt ihr vielleicht helf
Verfasst: 25. Okt 2012, 18:48
von Dieselaktivist
Die Beschreibung ist viel zu vage, beschreib das mal genauer. Wann, wo, seit wann, wie oft, unter welchen Umständen, wann besser, wann schlechter.
Verfasst: 25. Okt 2012, 18:53
von Gast
Ok, also das Geräusch ist seit ca 4 Monaten da,das Geräusch tritt auf wenn er kalt ist, dann ist es auch sehr laut. Das zischen tritt nach drezahl des Motors auf, d.h. im stand jede Sekunde desto höher die Drezahl desto schneller wird es. Wenn er warm gefahren ist ist es kaum noch zuhören!
Verfasst: 25. Okt 2012, 19:21
von KeymasteR
mach doch mal ein Video, dann kann man sich vielleicht etwas mehr darunter vorstellen
Verfasst: 25. Okt 2012, 19:24
von Gast
Super Gedanke
werde ich morgen gleich vor der Arbeit machen.
Gruß Jan
Verfasst: 25. Okt 2012, 20:01
von Dieselaktivist
Die Idee ist ausgezeichnet!
Verfasst: 4. Nov 2012, 19:34
von Gast
So Leute das ganze liegt an der Lichtmaschine, die Riemenscheibe scheint wohl nicht mehr richtig zu funktionieren, dass ganze hat auch zufolge das der Motor morgens stottert auf den ersten 100 metern.
Werde Sie bald wechseln lassen und dann berichten.
PS: das Video konnte ich nicht hochladen, war MP4
Verfasst: 4. Nov 2012, 21:02
von white9n
Hallo die Riemenscheibe mit Freilauf kann man einzeln wechseln dazu braucht es keine neue Lichtmaschine!!!
Gruß Mario
Verfasst: 7. Nov 2012, 19:46
von Gast
Ja, das wird auch in 2 Wochen gemacht, weißt du was das so ca. Kostenwürde?
MfG Jan
