Motorleuchte geht an und aus und läuft unruhig
Verfasst: 19. Nov 2012, 19:02
von Tomy
Hallo Freunde das Problem hab ich auch jetzt die Leuchte geht an der Motor läuft im stand unruhig aber auch normal denke ich ,er tuckert im lehrlauf komisch da es das Auto meine Freundin ist kann ich es nicht sagen wie er vorher fuhr oder klang .Ich habe folgende frage wo ist das sogenannte AGR ventil was man reinigen sollte bei den Polo, denn ich habe keine große abdeckung wie manch andere sondern eine kleine und ich habe ein schlauch gewechselt der ein riss und dachte das wär der Fehler da nach dem wechsel ,die Leuchte ausging und nach ne halbe stunde wieder gestartet und da sie Leuchtet wieder
Ich hab mal Fotos reingestellt welchen schlauch ich gewechselt habe und vieleicht sagen könnt wo das AGR ventil ist .Ich hoffe ich könnt mir ein Tipp geben .Oder die Drosselklappe reinigen???was muss ich alles beachten beim ausbau des Ventils .Danke
Polo 9N 1,2
BJ 12.2004
40kw ohne klima ,benziner
Re: Motorleuchte geht an und aus und läuft unruhig
Verfasst: 20. Nov 2012, 15:44
von Tomy
Hat keiner eine Antwort des Forums ???????????????????????
AW: Motorleuchte geht an und aus und läuft unruhig
Verfasst: 22. Nov 2012, 09:29
von chrischi99
1200ccm Motor (AWY) mit 6V hat kein AGR. Der AZQ 1200ccm mit 12V hat ein AGR... jedoch klingen deine 40KW nach AWY...
Was sagt der Fehlerspeicher? Kann vieles sein...
Verfasst: 22. Nov 2012, 10:02
von Schmatzek1
Und wieso nicht nach BMD? MKB wäre schon interessant...
Sent from my iPhone 4 using Tapatalk
Verfasst: 22. Nov 2012, 11:33
von chrischi99
Kann auch sein. Die Anordnung des Luftfilters und die kleinere Motorabdeckung könnte auch BMD sein...
Verfasst: 26. Nov 2012, 22:40
von Tomy
Wo kann oder steht es welcher Motor es ist.
Heute habe ich festgestellt das wenn er kalt ist leuchte die Motorleuchte nicht da er ein bisschen mehr drehzahl hat ,nachdem er warm gelaufen ist und Motor aus gemacht habe dann wiede gestartet habe ist ja die Drehzahl bei ca 900 und dann blinkte die leuchte wenn ich gas gebe wieder weg .Da das Auto abgemeldet ist schon ,kann ich schlecht zur Werksatt fahren .Was kann es ungefähr sein ?????das Auto hat schon 160tausend runter und ist BJ 12.2004
Verfasst: 27. Nov 2012, 11:59
von chrischi99
Erste Buchstabenkombi neben der Drei. Den Aufkleber findest bspw. unter der Reserveradabdeckung im Kofferraum.
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
Verfasst: 27. Nov 2012, 15:53
von Tomy
Danke für die schnelle Anwort Chrischi99
Verfasst: 28. Nov 2012, 02:53
von Tomy
Ist BMD Motor ok ich habe jetzt vor da er ja kein AGr. Ventil hat Drosselklappe zu reinigen und wen er noch immer unruhig läuft Käufe ich eine zündspule kostet ca 24 € und tausche alle einzeln wie ich gelesen habe sind das die meisten Fehler oder was hat es mit der Lambda Sonde auf sich.
ich habe bei pimpowski gelesen das es auch was mit den bremskraftverstarker sein kann ?
Verfasst: 28. Nov 2012, 22:00
von Tomy
So habe drosselklappe sauber gemacht aber das war der Fehler nicht,aber ich weiss es jetzt da ich den Fehlerspeicher abgefragt habe es ist die Lambda sonde laut ADAC Engel .der gute mann hat es mir gesagt .
Kann man selber die lambda wechseln??????????????????????
