Standgas 9N - 1,2l 6V Bj02
chrischi99
Ungelesener Beitragvon chrischi99 » 8. Jan 2013, 16:59
Habe mit der Sufu nicht adäquates gefunden.
Der Motor läuft soweit ruhig und sauber und "zieht" gut. Wenn er im Standgas läuft, dann sind keine Schwankungen/Ruckler zu verzeichnen. Nur ein Phänomen wundert mich manchmal. Dieses hatte ich schon bei meinem Audi A4 B5.
Wenn man vom Gas geht, bspw beim Ranrollen an eine Ampel, dann geht die Drehzahl vom Motor kurz (0 ,5 Sek. oder sogar weniger) unter die Leerlaufdrehzahl und steigt dann wieder auf die gewohnte Leerlaufdrehzahl an. Im Stand sind wie gesagt keine Schwanken zu verzeichnen, auch keine ungewöhnlichen Vibrationen o.ä. Der Drehzahlmesser steht wie eine Eins. Woran könnte es liegen, dass die Drehzahl manchmal beim Einpendeln um den Standgaswert kurz unter den eigentlichen Wert fällt und dann erst die normale Drehzahl im Standgas annimmt?
Drosselklappe habe ich schon gereinigt.
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
Wisco
Re: Standgas 9N - 1,2l 6V Bj02
Ungelesener Beitragvon Wisco » 10. Jan 2013, 18:09
Also bei mir schwankt der drehzahlzeiger auch kurz unter die leerlaufdrehzahl. Allerdings ncith in 0,5Sek. wie bei dir. Denke das ist normal. Würd mir da keine sorgen machen. ;)
Moehre1992
Ungelesener Beitragvon Moehre1992 » 10. Jan 2013, 19:16
Der Motor muss seine Leistung ja auch anpassen, mach mal im Leerlauf das Gebläse von 0 auf 4, oder lenke oder zieh die Fenster elektrisch hoch, da sackt die Drehzahl auch kurz ab.
9N BBY: Bild 1J5 AXR: Bild
