9N 1.2 64PS BME - Fehler Bank1 Kraftstoffbemessungssystem
Verfasst: 15. Jan 2013, 20:09
Hallo Polo Gemeinde,
der kleine Polo BJ 2006 1.2 BME 3-Zylinder meiner besseren Hälfte macht
bei knapp 140.000 KM Probleme.
Zur Vorgeschichte:
Dezember 2011
Zündaussetzer Zylinder 3
- Ventil verbrannt, das ganze Programm, neuer Kopf neue Ventile etc. durch VW.
Hier gehts zum alten Thread
Heute habe ich dann routinemäßig vor dem morgigen TÜV- Termin die Fehler ausgelesen.
MKL war NICHT an, und war auch in der Vergangenheit nicht mehr an.
Heute dann folgende Fehler:
VAG-COM Version: PCI 311.3-S
Steuergerät Teilenummer: 03E 906 033 AK
Bauteil oder Version: 1,2l/4V SIMOS3 00HS7003
Software Codierung: 00071
Werkstatt Code: WSC xxxxxx
zusätzliche Info: xxxxxx
2 Fehler gefunden:
16554 - Bank1: Kraftstoffbemessungssystem Fehlfunktion
P0170 - 35-10 - - - Unterbrochen
16555 - Bank1: Kraftstoffbemessungssystem System zu mager
P0171 - 35-10 - - - Unterbrochen
Da die MKL nicht an war, und VAG COM leider kein Datum abgelegt hat, frage ich mich
ob der Fehler sporadisch sein kann, da meine Freundin heute mal mächtig abgewürgt hat
und ich beim Tanken auch nicht direkt beim ersten Mal die Kiste angeschmissen habe.
Dann sollte dort allerding - - - Sporadisch und nicht Unterbrochen stehen, oder ?
Ich habe die Fehler dann gelöscht, und nach nem Kilometer nochmals geprüft, es war kein Fehler mehr drin.
Kann durch ein zu mageres System wieder ein Zylinder heisser werden, da nicht ausreichend Sprit drin ist, und evtl. wieder ein Ventil verbrennen ???
Also er ruckelt nicht, und sonst auch keine Auffälligkeiten.
Bitte um eure Mithilfe
Mfg, dj
Zur Vorgeschichte:
Dezember 2011
2 Fehler gefunden:
Mfg, dj
