Seite 1 von 2
9N3 springt sporadisch nicht an, Batterie ist es nicht
Verfasst: 26. Mär 2013, 07:27
von Sinic
Guten morgen,
seit ca. 2-3 Wochen macht mein Polo Probleme, komischerweise aber nur selten und die Werkstatt weiss nicht woran es liegt. Vielleicht hat das Problem hier ja schon einmal jemand gehabt, ich hab aber nichts dazu gefunden, ausser Batterie, die es wohl nicht ist...
Das erstemal bin ich bei -3 Grad morgens zur Arbeit gefahren, da sprang der Polo ganz normal an nach vorglühen (macht er immer, da gabs bei Frost keine Probleme bisher!). Danach sind meine Eltern direkt weitergefahren, ca 25-30km Autobahn. Dann stand das Auto ungefähr eine Std am Parkplatz. Da sprang er schon schlecht an. Zurück sind sie durch die Stadt und Dörfer gefahren, auch wieder ca 30km. Als sie an einer Tankstelle gehalten hatten ging er danach nicht mehr an. Mein Vater meinte er dreht richtig, eher würde kein Kraftstoff in die Pumpe kommen. Nach ca 30min bis 1Std sprang er wieder an. Die Vermutung von der angerufenen Werkstatt: irgendwas vorn im Motorraum eingefroren. Als ich nachmittags mit dem Auto heim gefahren bin sprang er ganz normal an, auch ohne vorglühen. Das war vor ca. 2-3 Wochen.
Dann letzten Freitag: Es waren Temperaturen um die 4 Grad. Morgens ganz normal zur Arbeit und vormittags heim, keine Probleme. Dann nach einem Stopp von 1 Std zuhause 30km Autobahn, ca 2 Std im Parkhaus geparkt, 25km Autobahn zurück, ca 25min einkaufen gewesen. Da sprang er wieder sehr schlecht an. 5km weitergefahren und nochmal ca 20min eingekauft, da haben wir echt gedacht wir müssten den ADAC rufen. Wir haben den Polo mit Mühe und Not nochmal anbekommen und sind dann zur Werkstatt, vor deren Tür sprang er dann gar nicht mehr an, erst wieder ca 1 Std später. Seitdem springt er wieder ganz normal an.
Was ich komisch finde ist, dass sich Uhr und km Stand auf 0 zurückstellen, wenn er nicht anspringt und man versucht ihn anzumachen. Ich dachte bisher immer das wär die Batterie, war auch die erste Vermutung vom VW-Autohaus, da bringen wir ihn nächste Woche hin. Die freie Werkstatt hatte die Vermutung irgendwas am Pumpe-Düse-Element, was nicht billig würde, konnte es aber nicht genau sagen. Habt ihr vielleicht eine Idee, woran es liegen könnte?
AW: 9N3 springt sporadisch nicht an, Batterie ist es nicht
Verfasst: 26. Mär 2013, 08:02
von Gast
Batterie defekt. Oder der lima regler hat einen weg. mit pumpe duese hat das nix zu tun
Also wuerde ich jetzt sagen.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Re: 9N3 springt sporadisch nicht an, Batterie ist es nicht
Verfasst: 26. Mär 2013, 08:09
von Sinic
Fehler Speicher auslesen hat übrigens nichts gebracht, da wurde kein Fehler angezeigt.
Verfasst: 26. Mär 2013, 09:16
von InFLiCT
Lass die Batterie mal durch messen. Wenn das ki sich resetet bricht die Spannung sehr weit zusammen weswegen er wohl auch nicht starten kann ..
Verfasst: 26. Mär 2013, 09:33
von Sinic
Das es nur die Batterie ist kann ich irgendwie nicht glauben. Komischerweise startet er ja immer wenn er länger steht, nur nicht, wenn er eine längere Strecke bewegt wurde oder nur kurz gestanden hat. Ist doch komisch, normal müsst es ja andersrum sein...
Verfasst: 26. Mär 2013, 12:24
von ulf
Wenn der Anlasser normal dreht und auch die üblichen Motorlämpchen im KI angehen, dürfte es wohl die softwareseitige Warmstartbremse bei niedriger Orgeldrehzahl sein.
Je nachdem wo die Ursache(n) liegen, hilft eine neue Batterie, neue Lima bzw. Regler, ein neuer Anlasser und / oder neue Hochstromkabel zwischen Batterie und Anlasser.
Oder ein Chiptuner, der softwareseitige Warmstartbremse rausprogrammieren kann.
Verfasst: 26. Mär 2013, 13:03
von Sinic
Ja, Lämpchen leuchten auf der KI ganz normal, gehn dann auch wieder aus wenn sie sollen. Naja, ich werd mal abwarten, was der Freundliche am Dienstag sagt. Schön das erst Anfang des Monats ne Inspektion gemacht wurde und da noch nichts war.
Verfasst: 26. Mär 2013, 13:40
von Daytona
Bei mir lag das am Motortemperaturgeber (Kühlmitteltemperaturgeber)
Hat ein Bekannter KFZ Meister mit vorher gesagt.
Nachdem ich das Ding getauscht habe hat der Polo keine Probleme mehr gemacht.
Hoffe Dir geholfen zu haben
Verfasst: 26. Mär 2013, 14:11
von Sinic
Nur doof das die freie Werkstatt nicht auf die Idee kommt danach mal zu gucken. Die hatten den Freitag abend bekommen bis Montag abend und nix gefunden. Die meinten von vornherein PD Element und meinen es jetzt auch noch und wir sollten in eine VW Werkstatt
hoffen wir mal, dass die das richtige finden nächste Woche.
Verfasst: 26. Mär 2013, 15:38
von Daytona
Dann wünsche ich Dir viel Erfolg...
Verfasst: 26. Mär 2013, 18:24
von ulf
Ist Deiner denn auch nur dann schlecht angesprungen, wenn er warm war?
Für den warmen Block sehe ich nämlich bisher keine plausible Erklärung, wie ein defekter Kühlmitteltemperaturgeber das Anspringen sabotieren könnte
Verfasst: 29. Mär 2013, 13:32
von DrivePolo
Der Kühlmittelsensor macht in der Tat Probleme, ich hatte exakt das gleiche Problem.
Polo wollte einfach nicht anspringen, mal morgens, wenn er kalt war, mal nachdem er vorher schon lief und danach ein paar Stunden stand. Das sah dann so aus, dass man mehrmals versuchen musste, ihn anzumachen und irgendwann hat er plötzlich gezündet.
Der Sensor hat dem Wagen gemeldet, dass das Kühlmittel 90° warm war, obwohl das nicht der Fall war.
Kühlmitteltemp.sensor getauscht (und Drosselklappe gleich mitgereinigt) und seitdem läuft er wieder top und ruhig!
Probier das mal aus, ist auch nicht sehr teuer (der Austausch sollte in der Werkstatt nicht mehr als 50€ kosten)
Verfasst: 29. Mär 2013, 14:13
von Daytona
Mein Polo sprang immer wieder mal nicht an.
Mal kalt, mal warm, dann wieder Wochen ohne Probleme.
Seit der Reparatur läuft das Ding wie ne 1.
Verfasst: 29. Mär 2013, 15:01
von ulf
Ich sehe grade, Du hast wohl nen Benziner. Da sind die Wirkungen eines Wassergeberdefekts jedenfalls nicht 1:1 mit nem TDI zu vergleichen.
Verfasst: 29. Mär 2013, 17:43
von Gast
sporadischer spannungsverlust an klemme 30.
ich würde als erstes mal die haupstromleitungen und deren klemmen überprüfen, zb, batteriekontakte und dann die massepunkte auf festen sitz und korrosion prüfen.
Verfasst: 2. Apr 2013, 10:34
von Sinic
Er steht bis morgen in der VW Werkstatt. Mal sehen was die finden. Und das Beste, gestern die 30km zur Werkstatt gefahren, Auto ausgemacht, wieder an und er lief. 10min gewartet und nochmal probiert und wieder problemlos gestartet. Ich seh es schon kommen: Kein Fehler gefunden. Und in einer Woche komm ich dann wieder nicht vom Fleck. Morgen können wir ihn wahrscheinlich abholen.
Verfasst: 3. Apr 2013, 10:32
von Sinic
Laut VW Werkstatt bekommt der Anlasser keine Leistung. Mehr weiss ich auch noch nicht.
Verfasst: 3. Apr 2013, 10:49
von Gast
ja ne ist schon klar, der anlasser bekommt sporadisch keinen strom, demnach wird wohl irgendwas an der zuleitung defekt sein. also entweder direkt an der batterie oder die zuleitung zum anlasser oder die masseleitung.
Verfasst: 3. Apr 2013, 14:46
von Sinic
VW hatte mehrere Fehler ausgelesen und alles geprüft. Am Ende wurde die Batterie getauscht, die hätte wohl eh in nächster Zeit ersetzt werden müssen. Ich soll jetzt übers Wochenende weiter fahren und dann testen, ob er wieder nicht anspringt und ansonsten Montag wiederkommen. Hoffentlich lags auch daran.
Verfasst: 4. Apr 2013, 06:32
von ulf
Diese Aussage ist so schwammig, das kann man sogar mit einer mittelmäßigen Heimwerker-Multimeter genauer prüfen
Damit der Motor beim Orgeln nicht anspringt, z.B. die Stecker vom MSG lösen. Besser: das dünne Kabel vom Anlasser abstecken und die Klemme zum Orgeln direkt mit Batterie + verbinden.
Zustand der Batterie: Spannung an den Batterieklemmen ohne Belastung und beim Orgeln messen. Beim Orgeln sollten 10V nicht unterschritten werden.
Gesamtverluste der Kabel: Beim Orgeln die Spannungen an der Batterie und am Anlasser (jeweils gegen Masse) miteinander vergleichen, sie sollten nicht stärker als 1V differieren.
Falls doch, beim Orgeln die Einzel-Spannungsverluste der Kabeln messen: parallel zu jedem Kabel an den Klemmen.
Ladespannung: Bei laufendem Motor (warm) sollten an der Batterie immer ca. 14,2 V anliegen. Beim Einschalten z.B. des Abblendlichts darf die Spannung kurz einknicken, sollte aber danach wieder schnell auf den Wert ohne Licht steigen.
Anhand dieser paar Meßergebnisse kann man schon genau eingrenzen,
warum der Anlasser keine Leistung bekommt.
