Polo 9n3 1.4 10 Liter Verbrauch
Verfasst: 8. Apr 2013, 10:39
von amilian
Hallo Leute,
ich habe einen Polo 9n3 1.4 liter mit 75 PS und 165er Reifen.
Komme jedoch mit einer Tankfüllung nur 450 - 500km weit :/ das wären bei einer kompletten Tankfüllung ein Verbrauch von 9,5 - 10 Liter.
Wie kann das sein?
Ich habe nichts am Motor gemacht, alles ist Original !!
Re: Polo 9n3 1.4 10 Liter Verbrauch
Verfasst: 8. Apr 2013, 12:13
von Silver_Surfer
Schalten ! !
Der 1.4 im Polo mag den roten Bereich im DZM nicht so
Spaß bei Seite : was für ein fahrprofil hast du denn etwa ?
Mehr Innenstadt oder AB ?wie setzt sich das bei dir ?
Verfasst: 8. Apr 2013, 13:10
von Tobi88
also wenn du nicht die ganze Zeit Bleifuß auf der Autobahn fährst dann stimmt da was nicht ... es sei denn du schaltest einfach viel zu spät und gibst zu viel Gas -.- ..aber selbst dann sind 10L heftig
Verfasst: 8. Apr 2013, 13:13
von 4Snake
Auf der AB hab ich das auch schon geschafft, sogar noch mehr, aber mit ordentlich Bleifuß halt^^
Verfasst: 8. Apr 2013, 15:12
von amilian
Ich schalte meistens bei 2500upm und fahre 80% Stadt und nur sehr selten Autobahn.
Verfasst: 8. Apr 2013, 17:14
von fLaVa
Doofe Frage am Rande: Fährst du den Tank ganz leer? Weil nur dann stimmt deine obige Rechnung auch.
Ich selbst fahr auch nur 450 bis 500 km mit einer Füllung, aber da ich immer tanken geh, bevor er leer ist (Meist noch vor Reserve) komm ich nicht über 8l, eher weniger. Wenn ich allerdings die Rechnung so mache wie du, dann würde ich auch auf über 10l kommen.
Zur Info: Ich fahr auch überwiegend Stadt und hab grad mal 5 Pferdchen mehr als du...
Verfasst: 8. Apr 2013, 17:44
von Tobi88
Diesel nehmen
Verfasst: 8. Apr 2013, 18:58
von Moehre1992
Wie lang sind deine Strecken so?
Bei 80% Stadt und dann viel Kurzstrecke kann dies schon durchaus hinkommen, besonders im Winter.
Wie ist der Momentanverbrauch z.B. bei Tempo 130 auf einer ebenen Autobahn?
Bei entsprechender Fahrweise und Voraussetzung sollten 600 Kilometer vor der Reserve durchaus machbar sein, habe ich diesen Winter mit E10 auch geschafft.
Wie sieht der Wartungszustand des Wagens aus?
Luftfilter, Zündkerzen und so gemacht worden?
Verfasst: 8. Apr 2013, 21:20
von amilian
Ich fahre solange bis das Tank Zeichen kommt und dann noch so 20 - 30 km.
Eine Strecke zur Arbeit sind nur 5km und Abends nochmal 2km ins Fitnesstudio.
Wenn ich Landstrasse fahre verbrauche ich auch so 8-9 liter.
Habe erst eine Große inspektion machen lassen (90.000).
Verfasst: 8. Apr 2013, 21:30
von Fellenteee
naja, was erwartest du im Stadtverkehr?
Und wenn ich dann sowas lese von 5km und mal 2km.... das ist kurzstrecke. Wenn ich n Motor wäre, dann würde ich dir auch die Haare vom Kopf saufen bei solchen Strecken.
Solange der Motor kalt/nicht auf Betriebstemperatur ist, ist der VErbrauch deutlich erhöht.
bei 99% der Menschen mit erhöhtem VErbrauch liegt es am Fahrer - nicht am Auto
von CHM
Dann weißt du ja worans liegt.
Verfasst: 8. Apr 2013, 21:48
von Mosh
2 km ins
Fitnessstudio mit dem Auto fahren.
Aber an der Kurzstrecke wirds wohl liegen.
Verfasst: 8. Apr 2013, 21:58
von Moehre1992
Jop den Verdacht habe ich auch, wenn ich mit kaltem Motor im Winter rum fahre, guck ich die ersten paar Kilometer auch lieber nicht auf den Verbrauch
Erschwerend dazu kommt wahrscheinlich noch, dass du direkt die Heizung an hast egal ob mit oder ohne Lüftung, dadurch wird der auch wiederrum deutlich später warm, ist zumindestens bei mir so.
Aber fährt halt nicht jeder bei -10 Grad ohne Heizung die ersten 6-8 Kilometer
Wahrscheinlich wird der Wagen auch schlagartig "Öl" "verbrauchen" wenn du ihn dann zwischenzeitlich mal warm fährst, nicht wundern^^
Verfasst: 8. Apr 2013, 23:25
von tTt
Die Kurzstrecken sind schuld. Dazu auch noch Stadtverkehr. Bei den Strecken wäre meiner bei 10-15L dabei. Der 1.4er ist für dein Fahrprofil immernoch relativ sparsam...
Verfasst: 9. Apr 2013, 07:31
von amilian
ja ok, dann weis ich ja woran es liegt.
Im Sommer werde ich in den Urlaub fahren, das sind 450km Autobahn. Mal sehen was ich da bei 140km/h verbrauche.
Danke
Verfasst: 9. Apr 2013, 07:45
von Moehre1992
Bei 140 mit Kklima müsste sich der Verbrauch auf 7-8 Liter einpendeln, eventuell leicht drunter.
Verfasst: 9. Apr 2013, 08:36
von helgemania
Dann könnten auch die Einspritzdüsen verdreckt sein. Auch die Drosselklappe solltest du mal kontrollieren.
Verfasst: 9. Apr 2013, 08:43
von Yoshi
10l sind selbst für Kurzstrecken viel zu viel... Ich fahre jeden Tag ca 7km zur Arbeit und verbrauche zwischen 7,5l und 8l. Da stimmt definitiv etwas nicht, mit reinem Stadtverkehr hat das nichts zu tun, auch wenn da der Verbauch natürlich wirklich höher ist als normal...
Verfasst: 9. Apr 2013, 10:22
von Moehre1992
Komm hin bei dem Wetter
Heute vormittag um kurz vor 7 Uhr bei flüssigem Stadtverkehr auf den ersten 5 kilometern den Verbrauch auf 7,0 Liter runterbekommen.
Wenn man nicht vorausschauend fährt und den Motor mehr dreht können da 10 stehen oder wenns nicht so flüssig ist.
