Stoßdämpfer - was ist da passiert?
Verfasst: 11. Apr 2013, 21:35
von br4bus
ich war heute in Ruhe auf der Autobahn unterwegs, als auf einmal vorne links komische Geräusche zu hören waren. Wenig später rollte im Rückspiegel eine rostige Schelle über die Straße.
Zu Hause angekommen habe ich vorne links in den Radkasten geschaut, ob irgendwas nicht passt. Leider habe ich dann entdeckt, dass die Schutzhülle vom Stoßdämpfer oben gar nicht mehr gehalten wurde.
Ich habe ein Bild davon angehangen.
Vielleicht kann mir jemand sagen, was dort weggerostet und abgefallen ist?
Re: Stoßdämpfer - was ist da passiert?
Verfasst: 11. Apr 2013, 21:43
von Gast
Vielleicht die schelle von der achsmanschette?!
Mfg
Verfasst: 11. Apr 2013, 21:47
von Andi_1988
Ich würd sagen da ist das obere Federbeinlager auseinandergeflogen wenn ich es richtig erkenen.
Verfasst: 11. Apr 2013, 21:51
von chriSpe
Man siehts in dem Schmodder nicht wirklich, aber ich glaub da ist die Feder oben gebrochen, ggf. das Wälzlager auch.
Verfasst: 12. Apr 2013, 07:25
von majesty78
Eindeutig Federbruch.
Die obere Windung der Feder ist weggebrochen und das war das Teil was Du davonfliegen sehen hast.
Der untere Teil vom Domlager ist daraufhin "haltlos" und liegt jetzt auf der Staubschutzkappe.
Sehr gefährlich, da hast Du großes Glück gehabt das die Feder nicht weggekippt ist! Fahren würde ich so keinen Meter mehr!!!
Verfasst: 12. Apr 2013, 07:40
von ulf
Die obere Windung der Feder ist weggebrochen . . .
Wobei der Bruchbereich deutlich verrostet ist, was vermutlich Monate oder sogar Jahre gedauert haben dürfte.
Hier hat also der sichtbare Rostbereich der Feder den Bruch angekündigt.
Größere Roststellen an Federn könnte man demnach als Vorwarnsignal für Brüche ansehen :?:
Verfasst: 12. Apr 2013, 07:45
von Toergi
Ist ein Federbruch, passiert schon des öfteren mal !
Dadurch fehlte die Auflagefläche beim Domlager und der untere Teil ist eben runter gerutscht..
Würde am besten mal eine neue Federn einbauen. Schaue dir vorher nochmal die Feder auf der anderen Seite genau an ;)
