Doku: Poltergeräusch Motorlager bzw Getriebelager beseitigen
Paul
Ungelesener Beitragvon Paul » 9. Mai 2013, 14:37
Da unser Motorlager bzw Getriebelager bei unebener Straße schonmal dazu neigt ein tok tok Geräusch zu verursachen, kann man dem ein Ende bereiten.
Die alten Forenmitglieder kennen diese Lösung bestimmt schon, aber ich denke es ist nicht schlecht, auch neuen GTI-Fahrern davon zu berichten.
Die kleine Operation habe ich damals wie gewohnt dokumentiert.
Die meisten Bilder muß man nicht kommentieren.
Erstmal muß man sich zum Motorlager vorarbeiten, welches unter Luftfilterkasten und Batterie sitzt.
Diese eine Schraube genügt, und dann einfach feste das Unterteil des Luftfiltergehäuses nach oben ziehen.
Schon ist auch das Unterteil des Luftfiltergehäuses lose und kann rausgenommen werden
Hier der Blick aufs halb freigewordene Motorlager
Die Batterie abklemmen und das Oberteil ausklipsen mit Schlitzschraubendreher und das Ding zur Seite binden.
Ich selbst habe Plus und Minus mit 2 Kabeln mit dem Auto verbunden und somit auch weiterhin Saft am Auto.
Der Alarm ging los und ich wusst kurzfristig keinen Ausweg.
Also wurde das Auto überlistet, so daß es denkt, die Batterie wäre noch da.
Der Boden, worin die Batterie steht muß auch raus.
Eine Schraube in der Mitte und ein Schlauch von unten für Regenwasser müssen ab.
Dann kann auch das letzte Teil rausgenommen werden
Hier der Übeltäter von oben
und von vorne
So sieht die kleine Baustelle momentan aus, ganz schön wild
Hier die vorbereiteten Schlauchstücke und Kabelbinder. Aber es genügen 2 Stücke.
Ich habe sie mit Kriechöl eingesprüht, dann liesen sie sich einfacher reinschieben.
Ein bissl vorher plattdrücken und es dauert nur ein paar Sekunden.
Dann mit Kabelbinder bissl fixieren und fertig
Sieht doch sehr gut aus und dauerte vielleicht ne Stunde.
Jetzt nur noch alles zusammenbauen, was nur noch ein paar wenige Minuten gedauert hat.
Im Nachhinein war es recht einfach und würde beim 2. Mal viel schneller gehen.
Das lästige Tok-tok-Geräusch ist nun wirklich weg!
Ausstattung:
Rückfahrkamera, digitale OBD2-Anzeige: Ladedruck, Temperaturen, Tank, Spannung, km/h, Drehzahl, Drehmoment uvm., abgeflachtes Lenkrad, BM-Lippe, Waben-Gitter unten, H&R Federn, GTI-Felgen anthrazit, Rückleuchten schwarz, getönte Scheiben, LED-Innenraumleuchten, R-Line Kopfstützen, Reserveradwoofer, KAMEI MAL
Bild Bild
Hummel
Re: Doku: Poltergeräusch Motorlager bzw Getriebelager beseit
Ungelesener Beitragvon Hummel » 9. Mai 2013, 14:41
Kann ich bestätigen, dass das Geräusch danach wirklich weg ist.
Hab ich bei mir damals genau so gelöst :D
Grüße aus Oberfranken
Hummel
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 9. Mai 2013, 14:57
Alternativ das Lager mit Sikaflex ausfüllen.
Hummel
Ungelesener Beitragvon Hummel » 9. Mai 2013, 14:59
@Toergi,
genau so wie du schreibst würde ich es (im Nachhinein) auch machen.
Hast du davon Bilder + Langzeiterfahrungswerte?
Hummel
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 9. Mai 2013, 15:05
@Toergi,
Nicht wirklich,
hab nicht mal Erfahrungen machen können. Mein Haufen steht ja noch immer rum :(
Wird dadurch aber wohl ein bisschen härter, je nachdem welchen Kleber man da in die Zwischenräume pumpt. Gibt Sikaflex ja auch in verschiedenen Shore-Graden.
Bin "noch" ein bisschen zu geizig fast 400€ für ein einziges Getriebelager auszugeben :
http://www.bar-tek-tuning.de/PoloIV+VAG ... +Skoda.htm
JayCob
Ungelesener Beitragvon JayCob » 9. Mai 2013, 15:09
:zzz: :zzz: :zzz:
die Drehmomentstütze von denen sieht cool aus :D aber 200,- mhhh :flop:
alextylkowski
Ungelesener Beitragvon alextylkowski » 12. Mai 2013, 13:30
Wenn das Klackern schon vorhanden ist (9n3 11/09) sollte man dann das Lager wechseln und gleich die "Verbesserung" vornehmen oder einfach nur die Schläuche ins "alte" Lager einbauen?
Mein Polo hat jetzt 60.000km runter und beim Rückwärtsfahren klackert es halt wie wir es wohl alle kennen... Hab ab Samstag eh nen Termin für ne Bühne...
Gibt es irgendwo ein Tutorial wie das Lager getauscht werden kann?
Oder wie gesagt erstmal die Schlauchlösung?
Ist an dem Motor eine Aufnahme für einen Heber? Wie ich bis jetzt gelesen habe muss wohl der Motor angehoben werden, Lager raus, Lager rein... :???:
Polo 9N3 BUD 01/09
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 12. Mai 2013, 14:01
Eine Aufnahme für einen Heber hat das Getriebe schon, aber dann musst du das VW-Spezialwerkzeug haben.
Es langt auch einfach einen Wagenheber unter das Getriebe zu stellen, eine Gummiauflage dazwischen und das ganze etwas anheben.
Dann die 3 Schrauben vom Getriebelager am Wagen abschrauben und die 2 Schrauben zur Getriebekonsole raus. (Jeweils 16er; am besten mit einem 16er geraden Ringschlüssel)
Einbau wieder umgekehrt.
alextylkowski
Ungelesener Beitragvon alextylkowski » 12. Mai 2013, 14:07
Hab nen Automatik, ändert das etwas?
Polo 9N3 BUD 01/09
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 12. Mai 2013, 14:42
Nein
alextylkowski
Ungelesener Beitragvon alextylkowski » 13. Mai 2013, 10:55
Kennst du zufällig das Anzugsdrehmoment?
Polo 9N3 BUD 01/09
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 13. Mai 2013, 16:20
Nein.
Würde sie aber schon relativ fest anziehen.
Aber auch nicht zu fest :D
Sonst sieht die Schraube beim 2. mal anziehen in etwa so aus :
alextylkowski
Ungelesener Beitragvon alextylkowski » 13. Mai 2013, 20:34
:fuck: Nach fest kommt ab! :fuck:
Ok, ich werde morgen mal schaun. Das Lager scheint schwer zu bekommen sein. Da ich noch nicht weiß, wie kaputt es ist, hab ich jetzt erstmal Schlauch gekauft. Bin am Überlegen ob ich den noch mit Silikon auffülle um ihn zu versteifen.
Achja eine Frage noch... Anziehen der Schrauben...
Getriebe hoch, schrauben lösen, Lager raus, Lager rein, schrauben fest
ODER
Lager leicht lösen, Getriebe hoch, schrauben raus, Lager raus, Lager rein, schrauben leicht anziehen, Getriebe runter, Schrauben fest?
Also nach Prinzip Radwechsel oder Einfach fest nur nicht zu fest :D
Polo 9N3 BUD 01/09
Paul
Ungelesener Beitragvon Paul » 13. Mai 2013, 21:02
Ausfüllen musst du den Schlauch nicht.
Den bekommt man eh nur plattgequetscht und eingeölt durch das Lager.
Er soll lediglich verhindern, daß das Lager oben anschlägt und dadurch ein Poltern verursacht.
Ausstattung:
Bild Bild
alextylkowski
Ungelesener Beitragvon alextylkowski » 13. Mai 2013, 21:39
Ok, wird morgen gemacht... Luftfilter sitzt bei mir eh woanders, aber Batterie muss raus. Direkt an der Batterie sitzt bei mir das Getriebesteuergerät. Werde einfach mal schauen. Sooo viel kann dabei ja nicht kaputt gehen, denke ich...
Polo 9N3 BUD 01/09
SHT
Ungelesener Beitragvon SHT » 14. Mai 2013, 07:42
Das sind übrigens alles Dehnschrauben, die man bei einem Lagerwechsel ersetzen sollte. Anzugsmomente sind folgende:
Schrauben an der Karosse: 50nm + 90°
Schrauben am Getriebe: 40nm + 90°
Gruß Steffen
ilyas81
Ungelesener Beitragvon ilyas81 » 23. Jul 2013, 20:57
Ich habe ein Polo 9N Bj. 2002 1,2 l 64 PS 3 Zyl. habe bei unebenen Straßen Polter- bzw. Klackergeräusche. Wie kann ich feststellen ob es hierbei auch das Getriebelager ist?
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 24. Jul 2013, 09:32
Öffne die Motorhaube, ziehe die Handbremse an und wackel am Motor :D
Als allererstes würde ich mir aber mal die Querlenkerbuchsen anschauen !
ilyas81
Ungelesener Beitragvon ilyas81 » 24. Jul 2013, 09:52
:hurra2: Danke das du mir helfen möchtest.
1) Querlenkerbuchsen (Gummimetalllager) sind wenn ich von hinten in Fahrtrichtung gucke vollkommen in Ordnung. Es sind bereits Vollgummilager drin.
2) Koppelstangen sehen auch gut aus
3) Gummilager des Stabilisators sehen auch nicht ausgeleiert aus
Ich habe mal an der Metallstrebe am Motorlager den Motor versucht zu rütteln. Es bewegt sich natürlich. Aber wie genau kann ich feststellen ob es ok ist oder nicht? Gibts weitere Testmöglichkeiten?
Ferner würde ich gerne wissen wie ich feststellen kann ob das Getriebelager ok ist?
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 24. Jul 2013, 10:15
Stand schon damals in meinem Schulzeugnis : Er war stets bemüht :D
Nur vom anschauen wird das meistens nichts. Da müsste man schon mit einem Montiereisen beigehen und testen ob die Lager wirklich in Ordnung sind.
Und wenn du oben am Motor wackelst und dieser sich unnatürlich weit kippen lässt bzw dann schon ein Geräusch entsteht ist das Lager hinüber.
Man kann auch beim fahren versuchen die Lastwechselreaktionen hervorzurufen. (Kängurubenzin) wie damals in der Fahrschule. Wenn es dabei klappert kann es das Motorlager, das Getriebelager oder die Drehmomentstütze sein.
Vielleicht sind es auch die Domlager ??
Leider kann man aus der ferne das immer nicht genau diagnostizieren.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
