Ich hatte schon mal ein Post wegen meines Polos veröffentlich. Dieser Klackert seit ende letzten Jahres. So nun bin ich zu allen möglichen Fachwerkstätten. Kolbenkipper, Hydrostössel bla bla bla usw. waren die "Vermutungen". Jetzt vor kurzem in meiner Werkstatt... der KFZ ler nimmt den Öldeckel vorne im Motor runter ( erst mal totaler Druck ) er meinte nur " da solltest du was tun des ist nicht normal das dort so nen Druck Herrscht" . Und komischerweiße war das Klackern fast ganz weg als der Deckel unten war. Kann mir hier jemand Erklären wieso? Und ob man eventuell nen Kolbenkipper ausschliessen kann. Denn beim Kolbenkipper ist es egal ob Öldeckel drauf und nicht. Es klackert weiter vor sich hin. Nun hat der mir in der Werkstatt irgendwas von Druck im Ölsystem erzählt. Des könnte auch die Ursache sein. Fragt mich bitte nicht wieso weshalb warum. Ich kenn mich da überhaupt nicht aus. Ich würde mich echt freuen wenn ich hier hilfe bekomme bzw Tipps ob jemand sich damit auskennt. Vielen Dank
Motorproblem
Re: Motorproblem
Achja ich fahre einen VW Polo 9N3 Baujahr 04/2005, 55KW/75PS 16V. 1.4
Re: Motorproblem
Beim BKY liegt das meist an den Hydrostößeln bzw den Nockenwellen. Kolbenkipper ist Unsinn.
Irgendwann fangen die Dinger an zu klappern. Ich hätte im worst case einen kompletten BKY Motor incl. aller Anbauteile als Austauschmotor da, weil eine Reparatur in der Werkstatt schnell richtig teuer wird wenns um die Hydrostößel geht. Du kannst Dich gerne per PN bei mir melden.
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Re: Motorproblem
Druck aufm Kurbelgehäuse? Normalerweise sollte da leichter unterdruck herrschen..
Kontrollier mal die Kurbelgehäuseentlüftung... die setzt sich gerne mal mit öldreck usw zu..
Re: Motorproblem
Ich bekomm erst mal nen neue Kurbelgehäuseentlüftung da meine Scheinbar Defekt ist da nen großer Unterdruck herrscht. Man muss den Öldeckel nich mal draufmachen der wird ab nem gewissen Abstand draufgesaugt
Der Motor läuft auf jeden Fall sehr unruhig da durch.Nimmt man den Öldeckel ab schnurrt er wieder Richtig. Ich hab eh im August Zahnriemenwechsel dann lass ich die Stössel direkt mitmachen. Kostet mich 600 Euro bei einem bekannten. Also billiger als nen Motor
Trotzdem Danke fürs Angebot.
Re: Motorproblem
Na siehste.. dann haben wir den fehler ja schon gefunden..
