nachdem mein Polo (2002, 64PS) unterwegs einfach stehen geblieben ist, bekomme ich ihn nicht mehr gestartet.
Wir haben den KAT ausgebaut, da dieser ohnehin defekt war (fetter Riss und verstopft). Wir dachten ursprünglich, dass der KAT defekt (zerbröselt oder so) ist und wegen dem Rückstau der Motor nicht mehr arbeiten kann.
Doch der Motor springt auch ohne KAT nicht an. Es schlagen zwar ein paar Flammen aus den Brennräumen, aber es passiert nichts.
Wir haben die Zündfunken geprüft. Dieser ist überall vorhanden. Die Zündkerzen waren zwar pechschwarz, aber der Zündfunke war definitiv da.
Außerdem haben wir die Einspritzdüsen ausgebaut und geschaut, ob diese abspritzen. Das ist der Fall, man sieht den Sprühkegel wunderbar.
Was bliebe denn noch, weshalb der Motor nicht anspringen will? Verbogene Ventile, evtl durch den Rückstau des KAT's?
Elektronisch scheint ja alles okay zu sein, sonst würde er ja nicht zünden...
Motor springt nicht mehr an
Re: Motor springt nicht mehr an
Steuerkette übergesprungen und Steuerzeiten verstellt bzw. Ventile krumm?
Sehr gut Möhre! Du lernst dazu!
Polo 9N3 GTI CUP Edition
OhSehr gut Möhre! Du lernst dazu!
Hallo Möhre,
kann eine Steuerkette einfach so überspringen? Ich hatte nichts an der Kette gemacht gehabt bisher. Der letzte Ölwechsel war im Februar.
Ventile krumm wäre auch meine Vermutung.
Kommt leider öfters vor, manchmal kündigt es sich vorher mit überdurchschnittlich starkem Rasseln an.kann eine Steuerkette einfach so überspringen?
Oh oh... genau dieses Rasseln habe ich davor gehört und habe es auf den KAT geschoben (habe ja oben geschrieben, dass wir vermuteten, dass er zerbröselt ist oder so). Ist das reparabel? Bzw lässt sich feststellen, ob tatsächlich die Steuerkette übersprungen ist?
Indem die Steuerzeiten geprüft werden. Erstmal das, dann weitersehen.
Geht nur mit dem Spezialwerkzeug, oder (lt. pimpowski.de)? Oder gibt es vllcht eine unkonventionelle Möglichkeit mit Standardwerkzeug/Hilfmitteln, den Motor auf OT zu stellen und die Nockenwellen auszurichten?
