Zahnriemen Polo 9N3 Bj. 11/2006 mit Werkseitigem DPF
Verfasst: 1. Jul 2013, 22:48
von papavonflorian
Kann mir jemand sagen wann der Zahnriemen gewechselt werden muss? Habe einmal die Angabe alle 120000 Km andererseits schreibt jemand 150000 Km. Was stimmt denn jetzt? Habe leider kein Bordbuch wo es drin steht...
AW: Zahnriemen Polo 9N3 Bj. 11/2006 mit Werkseitigem DPF
Verfasst: 1. Jul 2013, 22:49
von alex4kant
2006 sollte 120tkm sein!
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
Re: Zahnriemen Polo 9N3 Bj. 11/2006 mit Werkseitigem DPF
Verfasst: 1. Jul 2013, 22:58
von papavonflorian
Vielen Dank für die Info. Werde den Wechsel veranlassen. Habe aber auch mal gelesen, dass im Bordbuch steht 1,9 TDI mit werkseitigem DPF alle 150000 Km. Gehe hier auf Nummer sicher und wechsele bei 120000.
Nochmals Vielen Dank!
Verfasst: 1. Jul 2013, 23:03
von chriSpe
Welcher MKB ist das denn? Der DPF müßte "BMT" sein, den gab es erst ab MJ 07, und ist auch mit 150.000 tkm vermerkt.
Verfasst: 1. Jul 2013, 23:04
von papavonflorian
Ja , BMT ist also doch 150000?
Verfasst: 2. Jul 2013, 06:33
von alex4kant
I.d.R. ist es so:
2006 = axr = ohne dpf = 120tkm
2007 = bmt = mit dpf = 150tkm
Verfasst: 2. Jul 2013, 16:33
von papavonflorian
Danke Alex lt. Typenschild ist es ein BMT. Hab also noch etwas Zeit. Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Verfasst: 2. Jul 2013, 22:29
von Polo-Freund
gibt es eine Möglichkeit mittels der Fahrgestellnummer die Ausstattung des Polo IV abzufragen ?
Bei BMW gibt es so etwas.
Ich bin mir nicht sicher, ob der Polo meines Sohnes einen DPF hat.
LG Xthree
Sent from my iPad using Tapatalk
Re: AW: Zahnriemen Polo 9N3 Bj. 11/2006 mit Werkseitigem DPF
Verfasst: 3. Jul 2013, 09:42
von alex4kant
Einfach mal die Motorhaube öffnen und auf die Abdeckung des Zahnriemens oben schauen. Da steht der MKB. Außerdem im Kofferraum und Inspektionsheft.
ATD und AXR haben keinen DPF, BMT hat einen DPF.
Verfasst: 5. Jul 2013, 18:55
von Polo-Freund
weder auf dem Typenschild noch im Serviceheft finde ich einen der Einträge (siehe Anhang).
Was lese ich hier falsch ????
LG
Verfasst: 7. Jul 2013, 15:31
von alex4kant
BNM ist ein 1.4 TDI (3 Zylinder) mit 69/70PS, kein 1.9 TDI.
Der hat keinen DPF.
Verfasst: 7. Jul 2013, 21:32
von Polo-Freund
Vielen Dank für die Info, aber es war hier auch nie von einem 1,9 die Rede, oder?
Jetzt weiß ich aber Bescheid und kann mich entsprechend einstellen.
LG Polo-Freund
Verfasst: 8. Jul 2013, 00:11
von alex4kant
Ging vorher nur um die 100PS 1.9 TDIs ... Also AXR und BMT.
Verfasst: 23. Jul 2013, 13:17
von Sabrina
Also meiner is ja auch von 2006, aber gerade mal 65000km gelaufen.
Ich werde bei meinem Zahnriemen, WaPu etc alles jetzt die Woche wechseln lassen.
Bei 7 Jahren...Materialermüdung...Vorsicht ist besser als Nachsicht
Verfasst: 24. Aug 2013, 23:52
von papavonflorian
@Sabrina was hat dich der Zahnriemenwechsel gekostet?
Verfasst: 25. Aug 2013, 01:44
von alex4kant
Bei meinem VW Autohaus gibts nen Festpreis von 500€.
