1.2 12V Lambdasonde
Verfasst: 2. Jul 2013, 10:35
von razer1405
ich habe Seit ein paar Wochen das Problem das meine Abgaskontrollleuchte immer wieder angeht. Meist auf der Autobahn ab 120Km/h
Habe ihn ausgelesen:
Bank 1, Sonde 1 > Unterbrochen
Nun wollte ich gucken ob ein Stecker oder Kontakt lose ist nur wo gibt es bei der Sonde überall stecker und wo läuft das Kabel her ?
Oder darf ich mich auf Sondentausch oder sogar Kat tausch gefasst machen ?
Danke schon jetzt für eure Hilfe.
Gruß Razer1405
Re: 1.2 12V Lambdasonde
Verfasst: 2. Jul 2013, 11:05
von Markus_679
Der Stecker ist unten da wo Motor und Getriebe miteinander verschraubt sind. Das Kabel läuft wenn man vor dem Motor steht links entlang vom Krümmer runter zum hosenrohr in nem hitzebeständig Kabelschutzschlauch.
Ich hoffe ich konnte dir helfen :-)
Verfasst: 2. Jul 2013, 11:13
von razer1405
Danke schonmal. Morgen werde ich dies mal Kontrollieren. Ich gehe davon aus das sich ein Stecker gelöst hat, da der Fehler erst nach einem Getriebewechsel auftaucht.
Aber sonstige Gründe kann es nicht haben ? Ich habe bei nem bekannten einfach mal ne AU machen lassen dort traten viel zu hohe Werte auf. Motor läuft aber auch keineswegs unruhig.
Verfasst: 3. Jul 2013, 08:39
von adri3011
Habe erst am Freitag genau diesen Stecker in der Hand gehabt. Der geht extrem schwer auf, keine Ahnung warum. Verfolge einfach das Kabel der Lambdasonde nach unten und du triffst unter dem Getriebe darauf. Dieser ist in eine Vorrichtung eingeschoben. Einfach rausziehen, fertig.
Kann sehr gut sein, dass das Kabel vergessen wurde nach dem Getriebeeeinbau. Oder an falscher Stelle aufgesteckt wurde...
Verfasst: 4. Jul 2013, 09:11
von razer1405
Habe gestern alles Kontrolliert.
Habe ihn nochmal ausgelesen. Jetzt ist der Fehler Statisch (Laut Fehlerspeicher).
Beim freundlichen
haben sie mir gesagt das zu 90% die Sonde kapput ist.
Nur wundere ich mich das der Fehler jetzt nach dem Löschen auch nicht wiederkommt.
Müsste er nicht sofort wieder auftreten ? (Weil wegen Statisch)
Das ganze kommt mir ziehmlich Spanisch vor.
Re: AW: 1.2 12V Lambdasonde
Verfasst: 13. Jul 2013, 23:27
von chrischi99
Beim freundlichen
Lt. meinem Kfz-Technikbuch, kommt der Fehler erst nach nem vollständigen Fahrzyklus wieder, sofern dieser weiterhin besteht. Genauso bei der Behebung des Fehlers. Ist der Fehler weg und bleibt dies eine Anzahl X an vollständigen Fahrzyklen so, dann geht zuerst die MKL aus und nach weiteren Anzahl X an vollständigen Fahrzyklen ohne Fehler, wird der Fehler aus dem Fehlerspeicher gelöscht...so die Theorie
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
