Polo 9N3 Wischwasserbehälter leckt
Verfasst: 2. Aug 2013, 13:00
Hallo Community
ich habe seit Montag einen VW Polo 9N3 1.2 12V Bj.2007 und eigentlich ist alles in ordnung mit ihm.
Gestern wollte ich das Wischwasser auffüllen da nichts aus den düsen kam, als ich ca. 1L eingefüllt habe kam unten an der Stoßstange alles wieder raus.
Habe heute die Stoßstange vorne abgeschraubt und den Behälter ausgebaut um zu gucken ob irgendwo kaputt ist, aber optisch ist nichts zu sehen.habe dann das loch unten wo die pumpe reinkommt mit einer schraube provisorisch zugemacht und den behälter komplett mit wasser vollgemacht.Von aussen blieb er komplett trocken also der Behälter selber ist heile.
Gut tank wieder eingebaut pumpe dran und bisschen wasser aufgefüllt. es läuft immernoch raus.
die einzige möglichkeit die ich mir vorstelle ist das die Pumpe kaputt ist, oder liege ich falsch ?
wieviel würde die pumpe kosten ? lieber neu kaufen oder geht auch eine gebrauchte ?
ich hoffe jemand kann mir helfen
