Nach Wechsel des Hosenrohrs bzw. Flexrohr nur noch einen KAT
9n-NRW
Ungelesener Beitragvon 9n-NRW » 12. Aug 2013, 13:57
ich bin total verwirrt und bräuchte mal einen Rat.
Ich habe das komplette Rohr ab Krümmer gewechselt, welches bis zum Mittelschalldämpfer geht.
Das Rohr hat einen ganz normalen KAT ab MSD, jedoch keinen am Krümmer.
Das Rohr hat auch genau so, also ohne Kat am Krümmer gepasst.
Laut Verkäufer, ist dies genau das richtige Ersatzteil für meinen Motor (BKY)
Ich bin jetzt nur etwas verwundert, dass ich anstatt zwei KAT´s nur noch einen habe.
Ich habe mir allerhand Zubehörteile angesehen, wobei kein einziges dieser Ersatzteile einen Kat am Krümmer hat, sondern nur am MSD.
Ist es normal, dass man nach einem Tausch dieses Teiles, nur noch einen KAT hat?
Beim großen Auktionshaus ist das Teil unter der Nummer 11012298 gelistet
Vielen Dank
Toergi
Re: Nach Wechsel des Hosenrohrs bzw. Flexrohr nur noch einen
Ungelesener Beitragvon Toergi » 12. Aug 2013, 16:21
ich hoffe ich konnte dir ein bisschen folgen.
Der 1. Katalysator (Vorkat) sitzt direkt am Krümmer dran und ist ein einziges Teil.
Hier ein bisschen zu erkennen :
Den müsstest du doch noch weiterhin verbaut haben, oder ??
Grüsse --Jörg--
EDIT :
Gerade mal im Teileprogramm geschaut..... da hat der "BKY" gar keinen Vorkat am Krümmer..... Komisches Teil !!!
RollinCrew
Ungelesener Beitragvon RollinCrew » 12. Aug 2013, 16:53
Kurze Zwischenfrage: Hat der BJX einen Vorkat im/am Krümmer?
Meine Polo GTI Umbauten.
9n-NRW
Ungelesener Beitragvon 9n-NRW » 12. Aug 2013, 16:57
Danke für deine Antwort
Mein KAT war nicht fest am Krümmer verbaut, sondern war fest am Flexrohr.
Der KAT war dann mit den 4 Schrauben am Krümmer befestigt.
Also waren an meinem alten Hosenrohr 2 KAT´s verschweißt.
Finde das echt merkwürdig, weil ich kein einziges Hosenrohr als Zubehör gesehen habe, wo diese Technik gleich ist. :-/
War auch noch das Originalteil, wurde also nicht damals schonmal getauscht
Habe ein einziges, welches genau so aussieht in der Bucht gesehen, jedoch von einem 9n3
Teilenummer: 1k0 131 690 AN - 1k0 166 CC
Total merkwürdig ....
Wird das große Auswirkungen auf eine AU haben? :(
9n-NRW
Ungelesener Beitragvon 9n-NRW » 15. Aug 2013, 09:50
Ich jetzt eine merkwürdige Antwort von dem Händler erhalten.
Er meint, dass der Kat an dem neuen Teil mehr Volumen hat und die Arbeit des Vorkat´s „miterledigt“.
Aber wenn per OBD eine AU gemacht wird, gibt es doch sicherlich Probleme, oder?
Also weil dort wo meine erste Lambasonde ist, damals auch ein KAT war.
Meint ihr, der veräppelt mich? :-/
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 15. Aug 2013, 13:59
Die erste Lamdasonde sitzt immer vor dem Katalysator. Das könnte passen...
Wenn du auf Nummer Sicher gehen willst, fahre doch mal zu einer TÜV-Stelle und lasse eine AU machen.
