Einmaliges metallisches Klacken beim Bremsen Beifahrer vorne
Verfasst: 17. Aug 2013, 14:59
Mahlzeit
Wenn ich vorwärts fahre und die Bremse mehr als 20 % betätige hört man ein sehr lautes einmaliges metallisches Klacken an der Beifahrerseite vorne. Beim Abbremsen mit der Handbremse und beim Lastwechsel ist kein Klacken wahrnehmbar.
Beim Loslassen der Bremse kommt ein Pfeifgeräusch
Vor ca. 2-3 Monate wurden:
Bremsscheiben & Beläge vorne gewechselt
Querlenkerlager durch die vom A2 getauscht
Hatte einen ganz ganz leichten Auffahrunfall wodurch nur die Stoßstange leicht eingedrückt wurde
Der Stabilisator der vom rechten Radkasten zum linken Radkasten geht, hat an der Lagerung die an der Querlenkerkonsole befestigt ist keine Lackierungsbeschichtung mehr
Ursachenforschung
Habe das Fahrzeug vorne mal aufgebockt, beschleunigt und gebremst, dabei war kein Klacken wahrnehmbar
Keine mir (kein Profi) erkennbaren Beschädigungen
Hat einer einen Rat ?
Kugelkopf ? Koppelstange ?
Ursachenforschung
