Zündaussetzer
Verfasst: 19. Aug 2013, 21:32
von Ansti
moin moin,
unser Kleiner muckelt einwenig rum, morgens auf dem Weg zur Arbeit hat er sporalisch Zündaussetzer,
mal würde ich sagen 1 Zylinder fehlt, mal fehlen 2, einfach Zündung aus Motor neustarten und es geht
wieder einwandfrei, das ganze maximal 3 mal und er läuft bis zum Ziel einwandfrei, das heisst wenn er ein bisschen
warm wird sind die Aussetzer weg.
Vorhin einkaufen gefahren wollte der Kleine garnicht mehr, juckel juckel, stank einwenig
nach Sprit, geguckt hier, angefasst dort, starten und er läuft............ :keule:
Ich würde ja mal auf Motorsteuergerät spekulieren ?
was bedeuten die Buchstaben hinter der Nummer vom Motorsteuergerät ? Ich hab garkeinen :(
Dann könnte man das Anlernen für Funkschlüssel nachrüsten zusammen machen :brow_
Gruß Andreas
Re: Zündaussetzer
Verfasst: 20. Aug 2013, 09:16
von Blackmagic-SC
Vielleicht solltest du erstmal nähere Angaben zum Auto bzw. Motor machen.. ;-)
Re: Zündaussetzer
Verfasst: 20. Aug 2013, 14:13
von Ansti
dachte es reicht bei meiner Vorstellung :)
1,2er, Bj.2002, AZQ
Gruß Andreas
Re: Zündaussetzer
Verfasst: 20. Aug 2013, 14:53
von Blackmagic-SC
naja, nicht jeder durchstöbert erstmal dein profil, um deine motorangaben zu finden.. ;-)
hmm.. also ein 1.2er.. schon mal an die Stabzündspulen gedacht? die machen öfter mal probleme..
notfalls können wir den auch mal auslesen.. evtl gibt das mehr aufschluss auf die Fehlerquelle.. ;-)
Bin vorraussichtlich am Donnerstag wieder in der Halle, kannst ja einfach mal rumschauen, wenn du magst.
Daniel
Edit: Bitte an die Mods, den Thread mal in den 9N-Bereich verschieben. :)
Re: Zündaussetzer
Verfasst: 22. Aug 2013, 22:09
von Ansti
boah komplett verschlafen, schönes 3 Stunden Feierabend Nickerchen gemacht.......
Re: Zündaussetzer
Verfasst: 22. Aug 2013, 23:54
von Blackmagic-SC
is ja kein problem.. ich bin vorraussichtlich morgen nachmittag nochmal anner halle.. ;-)
Re: Zündaussetzer
Verfasst: 20. Sep 2013, 23:05
von Ansti
Hab heute endlich mal den Kühlmittelgeber gewechselt,
und es sieht so aus als sei alles wieder i.O.
Re: Zündaussetzer
Verfasst: 23. Sep 2013, 08:04
von Ansti
Es scheint als sei noch nicht alles i.O.
Kennt wer den Unterschied bei den MSG 03E 906 033 L/P/R was die Buchstaben hinten bedeuteten ?
Muss jeder Tausch des MSG angelernt werden ?
Gruß Andreas
Re: Zündaussetzer
Verfasst: 23. Sep 2013, 09:10
von Blackmagic-SC
Die indexe beschreiben ausstattung bzw baustand des msg..
Warum hast du das msg gewechselt? Da müsste dann doch die wfs anspringen...
Re: Zündaussetzer
Verfasst: 23. Sep 2013, 09:31
von Ansti
Hab ich doch noch garnich.......... :)
Re: Zündaussetzer
Verfasst: 23. Sep 2013, 11:18
von Blackmagic-SC
Gruß Andreas
hast du doch aber hier geschrieben? :schlaefrig:
Re: Zündaussetzer
Verfasst: 23. Sep 2013, 11:51
von Ansti
Nene, ich frage ja nur im Allgemeinen ob das so is ;) Hab ja noch gar keins.....
Aber ich hab inzwischen raus gefunden das es auch angemeldet werden muss.
Re: Zündaussetzer
Verfasst: 23. Sep 2013, 12:15
von Blackmagic-SC
als bestandteil der Wegfahrsperre muss es natürlich angelernt werden.. ;-)
Gleiches gilt zb. für das Kombi..
