Polo Bauj.2001 1,2l 64PS
Verfasst: 25. Sep 2013, 08:25
von steppenwolf2
seit einiger Zeit leuchtet sporadisch das gelbe Motorzeichen in meinem Polo auf. Nach etwa drei tagen erlischt es wieder kommt aber auch stets wieder.
Gestern war ich dann beim Freundlichen um den Fehlerspeicher auszulesen. Dieser sagte dann der Wagen müsse in die Werkstatt, da entweder der Drehzahl-, und oder der Kühlmittelgeber defekt sein kann bzw. die entsprechenden Kabel kaputt sein könnten!
Bis jetzt habe ich noch nichts weiter unternommen ausser gestern mal den Stecker des Kühlmittelgebers abgesteckt und bemerkt, dass dann die Temperaturanzeige ohne funktion ist. Nachdem ich den Stecker wieder aufgesteckt habe konnte ich die Temperatur wieder ablesen. Das läßt doch den Rückschluss zu, der Thermoschalter als auch die Verbindung hierfür sind i.o.
Hiernach ich bin auch der Meinung, da die Drehzahl angezeigt wird, ist auch hier alles okay, obwohl das gelbe Motorzeichen jetzt permanent aufleuchtet!
Was würdet Ihr jetzt machen?
Vielen Dank für Eure kompetenten Aussagen.
Re: Polo Bauj.2001 1,2l 64PS
Verfasst: 25. Sep 2013, 09:29
von Blackmagic-SC
fahr nochmal zu deinem händler, und merk dir welcher fehler in deinem steuergerät steht.. und dann postest du den mal hier..
dann können wir da eher ne vernünftige aussage zu treffen.. ;-)
