9n3 - Vorderachse bei allen Motorisierungen gleich?
Verfasst: 29. Okt 2013, 11:51
von oODangerOo
Hi Leute,
Weiß jemand ob beim 9n3 die Vorderachse immer gleich ist? Also hat der 1.4er z.B. Die gleiche wie ein 1.6er?
Vielen Dank schon mal.
Liebe Grüße
Re: 9n3 - Vorderachse bei allen Motorisierungen gleich?
Verfasst: 29. Okt 2013, 11:56
von fabkuhl
Was meinst du mit Vorderachse? Eine wirkliche "Achse" gibt es da ja nicht wirklich.
Du hast Federn, Stoßdämpfer, Lenkung, Achsschenkel und Gelenkwellen (im Groben).
Einflussfaktoren dafür sind zB Sportfahrwerk, Getriebe, Achslast.
Von 1.4er zu 1.6er könnte allerdings noch recht viel gleich sein
Verfasst: 29. Okt 2013, 12:02
von oODangerOo
Ich brauche alles komplett neu auf der linken Seite..
von Scofield
Unfall?
Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk 4
Verfasst: 29. Okt 2013, 12:09
von oODangerOo
Manu das tut hier nix zur Sache und beantwortet auch nicht meine Frage...
Verfasst: 29. Okt 2013, 12:14
von chriSpe
Die Hilfsrahmen/Aggregateträger der kleinen Benziner sind soweit gleich
Im letzten Modelljahr (2009) wurde aber ab Fin 35001 die Achse auf die Dreieckslenker der 6R gewechselt, da musst du mal schauen welche Fin der Polo hat, bzw. welche Querlenkerlager verbaut sind.
Verfasst: 29. Okt 2013, 12:15
von oODangerOo
Oh man ey -.- okay Danke schon mal :*
Verfasst: 29. Okt 2013, 12:18
von fabkuhl
Ein Problem beim einseitigen Austauschen ist auch das Setzverhalten von Federn.
Die werden in der Regel immer beidseitig getauscht.
Verfasst: 29. Okt 2013, 12:19
von Scofield
Ich würd auch gleich das Fahrwerk komplett tauschen, wolltest doch eh tiefer oder?
Sorry fürs OT, schien halt so..
Verfasst: 29. Okt 2013, 12:22
von oODangerOo
Fabi auf eine Zusätzliche Feder oder nicht kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an xD
Verfasst: 29. Okt 2013, 14:34
von Nuerne89
Abgesehen vom Aggregateträger und den hinteren Querlenkerlagern sind alle Vorderachsen beim Polo 9N gleich (ausgenommen die letzten Modelle mit Polo 6R Vorderachse).
Die hinteren Querlenkerlager kann man ja gleich gegen die Vollgummilager ersetzen. Die Querlenker selbst sind auf beiden Seiten gleich.
Schreib mir doch mal ne PN, ich hab noch eine komplette Vorderachse rumliegen und kann dir fast alle nötigen Teile schicken.
