Unruhiger Leerlauf - Motor geht aus - Werkstatt gibt auf
Hallo zusammen,
ich wende mich an euch da ich nicht mehr weiterweis.
Polo 9N
Baujahr 2002
1,2L
47kW
Zu meinem Problem:
Der Polo ist ca vor einem Jahr in die Werkstatt zur Inspektion gekommen und zum prüfen warum die Motorkontrollleuchte an ist.
Zu dem Zeitpunkt hatte ich mit dem Auto kein Problem aber meiner Frau ist er schon zwei mal auf der Kreuzng einfach ausgegangen, nach dem erneuten Starten lief er aber wieder. So wie die Servolenkung die 2 mal ausgefallen war.
Das Auto kam dann wieder mit gemachter Inspektion und ohne leuchtender Kontrollleuchte.
Doch nach ca 2 Wochen war die Kontrollleuchte wieder an, also wieder ab in die Werkstatt.
Nach mehrmaligen Nachfragen konnte ich mein Auto nach ca 6Monaten wieder abholen, nur das der Fehler nicht gefunden wurde und die Servopumpe nun gar nicht mehr geht.
Die Werkstatt meinte nur wir haben alles gemacht wissen aber nicht mehr weiter.
Grobe Auflistung was gemacht wurde:
-Nockenwellensensor getauscht
-Steuerketten Umrüst Kit
-AGR Ventil
-Drosselklappe gereinigt
-usw.
Werkstatt vermutet einen Elektronik bzw. Masse Fehler
Mittlerweile habe ich mir eine überholte Servopumpe geholt und die erfolgreich eingebaut. Jetzt kann man wenigsten wieder mit fahren.
Nur das er ziemlich unruhig ist im Leerlauf wenn man vom Gas geht, desöfteren geht er auch einfach aus beim Fahren wenn man auskuppelt.
Nach der Suche hier im Forum hatte ich den Konstruktionsfehler mit dem Kat im Auge, also ein Kompressionstester besorgt und mit dem Ergebniss auf allen drei Pötten 13bar. Scheint also nicht an den Ventilen oder dem ZK zu liegen.
Falls jemand noch einen Tip oder die Lösung hat, immer her damit.
Ich freue mich über jede Antwort.
Gruß Felix
Polo 9N
Baujahr 2002
1,2L
47kW
Zu meinem Problem:
-AGR Ventil
-usw.
Gruß Felix
Re: Unruhiger Leerlauf - Motor geht aus - Werkstatt gibt auf
Es wäre gut zu Wissen, was für Fehler im Speicher sind oder waren...
Ein solches Problem hatte ich an meinem Zweitwagen mal, dort war es der Kühlmitteltemperatursensor... Ist auch eine Polo Krankheit...
Leider habe ich keinen Kontakt mehr zu der Werkstatt um die Fehler zu erfahren, ich weis nur das es mit dem Nockenwellensensor angefangen hat.
Im Moment ist die Kontrollleuchte an, ist aber auch schon mal zwischendurch mal ausgegangen.
Da ich keine Zugriff auf ein Diagnosegerät habe kann ich leider im Moment keine Ausgabe über den Fehlerspeicher machen. Ich versuche aber ein Gerät zu bekommen und die Fehler auszulesen.
Gruß Felix
Gruß Felix
Verschieben liebe mods :_)
gesendet von meinem Xperia Z mit Tapatalk
Guck hier in den Threads wo es um den Kühlmitteltemperatursensor geht. Die Symptome deines Autos sprechen genau dafür. Hatte der Polo meiner Frau auch vor wenigen Wochen. Die Arbeit ist kinderleicht
Gesendet von meinem LG-P710 mit Tapatalk
Die Treads habe ich mir auch schon durchgeschaut.
Werde wohl mal einen neuen bestellen und den tauschen.
Sollte es nicht auch schon zu veränderungen des Motorlauf kommen wenn ich den abziehe?
Oder wird der evtl. im Moment gar nicht ausgewertet da vielleicht im Steuergerät ein Fehler vom Sensor vorliegt?
Durch abziehen verändert sich leider nichts. Vielleicht aber durch Kontakte reinigen und drehen des Sensors....
Mal wieder eine Stausmeldung vom Problem Polo:
Nachdem ich mir eine OBD2 Schnittstelle besorgt habe konnte ich nun den Fehlerpeicher auslesen.
P0106 Saugrohrdruck/Luftdruck Signal unplausibel
Geschaut vo der Sensor sitzt und festgestellt dieser wurde von der Werkstatt schon gewechselt (Altteil liegt im Kofferraum).
Alten Sensor eingebaut und keine Veränderung festgestellt.
Als ich dann den Stecker vom Senor abgelassen habe kam zwar Fehler P0107 und P0113 aber der Motor lieft ohne Probleme.
Sobald der Stecker wieder drauf ist sind die Probleme wieder da.
Da der Sensor von der Werkstatt getauscht wurde gehe ich mal davon aus das es nicht am Sensor liegt sonder irgendwie am Kabel oder an der Auswertung.
Was für folgen kann es haben wenn ich den Sensor nicht anschliesse?
Passt dass Gemisch dann nicht mehr?
Zur OBD2 Schnittstelle die ich mir gekauft habe (CarPort) kann ich nur sagen, die hat genau einmal funktioniert also eine Verbindung zum Auto aufgebaut. Jeder weitere Versuch scheiterte, nur mit der kostenlosen Demoversion die dabei war kann ich nun den Speicher auslesen. Werde mal den Support anschreiben und das Teil wahrscheinlich wieder zurückgeben.
Gruß Felix
Gruß Felix
Markus_679
Ich habe genau die selben Probleme [TIRED FACE]
Was war denn die Lösung des Problems?
Viele Danke schon mal
Polo 9N Special
Volkswagen Polo 9n
Ist schon ein zeitchen her aber das Problem besteht immer noch (hab noch keine Hilfe erhalten).
Das Auto fährt, allerdings im Notlaufbetrieb. Aber für mich reicht es als Not-Auto bei Regen zur Arbeit.
Evtl. werde ich mal das Steuergerät tauschen, habe es bis jetzt noch nicht gemacht da die Wegfahrsperre dann anspringt und ich alle Schlösser tauschen muss.
Falls du eine Lösung findest, melde dich bitte.
in den meisten Fällen ist bei diesem Fehlerbild die Drosselklappe verdreckt. Auch wenn diese schon gereinigt wurde... nochmal machen. Ausbauen und dann so reinigen, dass man sie in BEIDEN Richtungen an die Anschläge drücken kann. Gerade in Richtung "zu" ist die Normalstellung NICHT der Anschlag. Da geht es noch ein Stück weiter. Klappt das nicht, gibt es unweigerlich dieses Fehlerbild.
Beim Einbau die Dichtung darunter sorgsam reinigen oder neu machen. Es darf da nirgends Luft durchkommen!
Jan
Jan
Markus_679
Ich habe jetzt den Saugrohrdruckfühler abgesteckt. Jetzt läuft er ganz normal wie es sein sollte, bis auf ein bisschen ruckeln was ich aber auf die noch verdreckte Drosselklappe schiebe. Drehzahl im Leerlauf zwischen 656-710 U/min.
Die Fehler
P0107 absoluter oder barometrischer Einlaß-Luftdruck Schaltkreise zu niedriger Eingang
P0113 Einlaß Lufttemperatur Schaltkreis zu hoher Eingang
Was aber ja normal ist wenn er nicht eingesteckt ist.
Einen neuen habe ich schon bestellt.
Zudem habe ich das AGR Ausgangsseitig verschlossen das eben das verschmutzen der Drosselklappe nicht mehr sein soll.
Aber erst seit letzte Woche.
Dann bringt er den Fehler P0407 Abgasrückführung (EGR) Sensor B Schaltkreis zu niedrig
sollte aber normal sein da verschlossen.
Die Fehler
Polo 9N Special
Volkswagen Polo 9n
Markus_679
Ist denn Erfahrungsgemäß nur die Drosselklappe verdreckt oder auch das Saugrohr?
Polo 9N Special
Volkswagen Polo 9n
durch die Abgaseinleitung verdrecken Saugrohr und DK. Kritischer ist aber, dass eine verdreckte DK für undefinierbare Bedingungen sorgt. Da der Motor keinen Luftmassenmesser hat, wird die angesaugte Luftmenge aus dem Ansaugunterdruck, der DK-Stellung und der AGR-Rate berechnet. Passen diese Dinge nicht zusammen (z.B. weil die DK so verschmutzt ist, dass sie nicht die erwartete Luftmenge durchlässt), dann gibt es den betreffenden Fehler.
Ab und an soll der Drucksensor verschmutzen, da soll aber eine vorsichtige Reinigung ausreichen.
Jan
Halte ich für Geldverschwendung, weil das nicht die Ursache ist. Natürlich wechseln Werkstätten den zuerst, weil er in der Fehlermeldung drinsteckt. Aber, um mal eine Analogie zu machen: Wenn in deinem Zimmer zu stark geheizt wird, wechselst du doch auch nicht das Thermometer, mit dem du das gemessen hast, sondern schaust dir die Heizungsreglung an. Was aber vorkommen soll, sind Verschmutzungen dieses Sensors... da kann ein Austausch dann doch sinnvoll sein oder eben eine Reinigung.Einen neuen habe ich schon bestellt.
Jan
Markus_679
Gute Analogie da ich Heizungsbaumeister bin [WINKING FACE]
Jetzt schauen wir mal.
Würdest du dann auch die Ansaugbrücke ausbauen und reinigen?
Sauber gemacht habe ich den Saugrohrdruckfühler auch schon einmal.
Polo 9N Special
Volkswagen Polo 9n
eins nach dem anderen. Bei mir hat die erste Reinigung der DK die Lage verschlimmert! Vorher gab es nur Dauer-MIL, hinterher Notlauf und Absterben. Problem war, dass die DK nicht mehr dicht zugefahren werden konnte und damit Fremdluft kam. Also nochmal ganz gründlich saubergemacht und neue Dichtung verbaut. Läuft seit nunmehr 10 Monaten und 3000 km ohne Problem.
Wenn es das nicht ist, dann kannst du den Rest ja auch noch saubermachen (Ansaugbrücke und AGR).
Jan
Dabei gehen die wohl auch gerne kaputt... wäre also auch nicht ganz ausgeschlossen. Irgendwas misst er aber noch, denn sonst würde abstecken ja nichts ändern. Falls du VCDS hast, kannst du ja mal schauen, ob die Messwerte Sinn ergeben.Sauber gemacht habe ich den Saugrohrdruckfühler auch schon einmal.
Jan
Markus_679
Okay klingt gut.
Stimmt.
Ich habe nen Obd Scanner, die Werte machten Sinn. Ansauglufttemper zwischen 25- und 35- bei den warmen Temperaturen.
Einlaßdruck im Leerlauf 85kpa wenn ich mich richtig erinnere.
Hast du zufällig die Teilenummer der Drosselklappen Dichtung?
Stimmt.
Polo 9N Special
Volkswagen Polo 9n
ja... aber die würde dir nichts nutzen, da für den BBY und nicht für deinen Motor.
Sollte man im Netz aber finden.
Jan
Jan
Markus_679
Habe heute die Drosselklappe und die Ansaugbrücke sauber gemacht und laut Bild angelernt
Der Motor hat dann im Leerlauf nach 40 Sekunden dann die Fehler P0106 und P0171 angezeigt und beim Löschen der Fehler ist er ausgegangen.
Polo 9N Special
Volkswagen Polo 9n
wenn du eine Diagnosemöglichkeit hast, warum lernst du dann nicht richtig an? Oder ist das nur so ein Auslesedings?
Ich würde checken:
- Alle Kabel richtig drauf?
- Fremdluft? (Test z.B. mit Bremsenreiniger)
- Alle Dichtungen drin?
- Alle Schrauben festgezogen?
Jan
Ich würde checken:
Jan
