Motorabdeckung abmontieren 1.4 16V
Verfasst: 4. Jan 2014, 01:05
von gnooh
Hallo liebe Polo-Freunde,
ich habe erst seit kurzem einen 9n und stehe schon ratlos vor dem Motor.
Trotz einer Anleitung (Bilder funktionieren nicht mehr) aus dem Forum (=an allen Seiten kräftig ziehen) bekomme ich die Motorabdeckung einfach nicht runter. Wenn ich kräftig dran ziehe wackelt das ganze Auto aber die Abdeckung rührt sich keinen Zentimeter.
Öldeckel und Schlauch auf der rechten Seite habe ich bereits abmontiert.
Gibt es einen Trick oder irgend etwas, das blockieren könnte?
Über einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank vorweg!
Re: Motorabdeckung abmontieren 1.4 16V
Verfasst: 4. Jan 2014, 01:15
von Hobby-Schrauber
Tjar, dann machst du was falsch. Vorne unter die Abdeckung fassen und kreftig nach oben ziehen, bis es entrastet ist und das gleich dann mit hinten.
Verfasst: 4. Jan 2014, 16:05
von icecube919
Einfach das Ding mit nem Ruck nach oben reißen.
Es kann dabei eigentlich nix blockieren oder kaputt gehen.
Am besten erstmal vorne links und rechts packen, und gib ihm. Dann hinten das gleiche.
Gesendet von irgendsoeinem hundsteuerem Smart-Dingens!
Verfasst: 5. Jan 2014, 17:24
von gnooh
Vielen Dank! Die Aussage war hilfreich
War wohl immer zu zaghaft und mit etwas mehr Kraft ging es dann endlich
Verfasst: 10. Jan 2014, 15:35
von Blueboy91
ich habe mal ne frage wie sieht es den mit dem wechsel der Zündkerzen aus ist das auch einfach. oder braucht man dafür einen bestimmten schlüssel um die Elektronik dinger ab zu kriegen.
Verfasst: 10. Jan 2014, 16:35
von Hobby-Schrauber
Ja, brauchst eine spezielle Nuss und eine Verlängerung, damit du die Kerzen rausschrauben kannst. Zu beachten ist das der Zylinderkopf aus Alu besteht, als
bloß nicht zu fest die Kerzen einschrauben
Verfasst: 11. Jan 2014, 15:43
von root
Hallo Blueboy91,
ja, da die "Elektronik dinger " heißen Zündspulenkerzenstecker und es gibt fast überall spezielle Abzieher zu kaufen. Geht auch anders ist aber mit den Abziehern wesentlich einfacher :-).
Sieht im Set wie das Bild unten aus. Gibt es aber auch einzeln.
Einfach mal mit Google suchen. Bitte auf jeden Fall beim Wechseln die Vorschriften beachten - sonst kann es teuer werden.
Viel Spaß dabei, habe ich letztes Jahr an meinem auch gemacht...
root
Verfasst: 31. Jan 2014, 00:14
von Blueboy91
oouhmann ich wusste ja garnicht das mein motörchen einen alu kopf hat das ist ja echt doof dan kann man es wohl sein lassen mit leistungs Steigerung etc -.- von alu halte ich mal überhaupt nichts
Verfasst: 31. Jan 2014, 00:35
von Hobby-Schrauber
Verfasst: 31. Jan 2014, 21:49
von Moehre1992
Der Motorblock ist doch soweit ich weiß auch aus Alu oder?
