Schraube f. Kühlergrill abgerissen - wie Gewinde entfernen?
Verfasst: 17. Jan 2014, 15:00
von pijay93
beim Ausbau des Kühlergrills ist mir die in Fahrtrichtung linke Schraube am Kühlergrill abgerissen. Wie bekomme ich das Gewinde mit dem Rest der Schraube wieder raus?
Ein schönes Wochenende! :)
Re: Schraube f. Kühlergrill abgerissen - wie Gewinde entfern
Verfasst: 17. Jan 2014, 15:19
von Meyblaubaer
Hallöchen,
Du kannst sie mit einem konventionellen Bohrer versuchen rauszubohren oder du holst dir einen satz Schraubenausdreher oder einen links bohrer (ja das gibts wirklich). Das würde mir nun spontan einfallen.
Verfasst: 17. Jan 2014, 17:51
von mezger
Kommt darauf an wo sie abgerissen ist und wie fest sie angezogen war.
  • - Mit einer Zange von unten versuchen die Schraube zurückzudrehen
  • - Mit Flex/Bügelsäge einen Schlitz einarbeiten und die Schraube mit einem Schlitzschraubenzieher herausdrehen
Oder die besagten Methoden von Mayblaubaer.
Evtl. noch eine Nahaufnahme wie die "Schraube" z.Z. aussieht?
Verfasst: 18. Jan 2014, 14:05
von BMW Peter
Oder Loch bohren, Torx reinkloppen, rausdrehen.
Verfasst: 19. Jan 2014, 16:35
von pijay93
danke erstmal für die schnelle Hilfe. :)
Ich werde dann versuchen dir Schraube rauszubohren, da diese recht tief und fest im gewinde sitzt.
Mal schauen, ob es klappt.
Danke nochmal und ein schönes restliches Wochenende!
