Lüfterschalter am Wasserkühler undicht > Gelöst
Verfasst: 6. Mär 2014, 19:25
mich kotzt grad ein undichter Lüfterschalter am Kühler meines AWY an.
Hab mir einen neuen Kühler (International Radiators / Wentzel lt. Webshop)
eingebaut.
Am neuen Kühler war ein Blinfstopfen mit O-Ring verbaut,
dieser hätte am gebrauchten Lüfterschalter nicht gepasst
Lt VW gibt es dafür auch keine Dichtung
Ich habe den Schalter vor dem Einbau mit Glysantin benetzt
und dann relativ fest angeschraubt.
Leider tropft der Schalter nach erneutem festziehen immer noch
Ich denke wenn ich den noch fester ziehe, bricht das Gewinde aus.
Da ich die ganze Kühlflüssigkeit schon eingefüllt habe,
möchte ich wissen ob es ne Möglichkeit gibt das Teil
wieder dicht zu bekommen ohne die Kühlerflüssigkeit ab zu lassen:?:
Lösung:
Nochmal festziehen hat nichts gebracht.
Ich hab den Schalter rausgeschraubt, Kühlflüssigkeit rauslaufen lassen
bis es vllt nen Dreck rausspühlt. Dann noch mal fest gemacht, nicht
allzu fest gemacht, weil man da nicht so gut rankommt.
Dicht
Dann nochmal vernünftig nachgezogen.
eingebaut.
Lösung:
Dicht
