[1.2 AZQ] Rasseln bei Last
ls9n
Ungelesener Beitragvon ls9n » 10. Mai 2014, 14:39
Hallo zusammen.
Ich habe einen Polo AZQ 1.2 Baujahr 2004 ca. 166tkm runter. Der Motor ist Modelljahr 2005 und hat daher schon die verlängerte Gleitschiene der Steuerkette.
Mir fällt ein metallisches klickerndes, rasselndes Geräusch aus dem Motorraum beim beschleunigen aus niedrigeren Drehzahlen <2000 U/min auf.
Ich habe zwei Vermutungen: - Ventilführung bzw. Ventilsitz mit Spiel, unruhiger Leerlauf wg.
Kompressionsverlust auf 3.Zylinder schon vorhanden
- Kettenspanner spannt bei geringem Öldruck <2000 U/min die
Kette nicht ausreichend
Habt ihr noch andere Vermutungen? Ich werde bald mal den Kettenspanner gegen die neuere Version tauschen. Aber wenns die Ventilführung sein sollte wird's schon etwas aufwendiger :-/
Jarno
Re: [1.2 AZQ] Rasseln bei Last
Ungelesener Beitragvon Jarno » 18. Mai 2014, 23:06
Hallo, mal ne Frage zu dem Kettenspanner. Kommt da ne Dichtung rein zwischen Spanner und Motorgehäuse? (oder Dirko oder rein gar nix?) Gruß Janro
ls9n
Ungelesener Beitragvon ls9n » 20. Mai 2014, 08:35
Kleines Update: Wenn die Klima an ist, ist das Rasseln weg.
Jetzt hab ich gestern die Klima mal etwas länger laufen alssen und ich bilde mir ein das Rasseln ist weniger geworden. Was könnte das sein?
ls9n
Ungelesener Beitragvon ls9n » 26. Mai 2014, 07:27
Lösung gefunden: bisschen Silikonspray auf den Keilriemen, Geräusch weg
