Leuchtanzeigen bei Zündung
Verfasst: 6. Jul 2014, 19:26
Hallo, ich habe 2 Fragen bezüglich der Leuchten in der Instrumententafel:
1. Warum leuchtet, wenn nur Zündung an ist, die Motorölleuchte nur kurz, aber die EPC-Leuchte dauerhaft? Ich habe mir das immer so vorgestellt das "Zündung an" heißt dass das komplette Auto an ist, nur das der Motor läuft nicht. Die Lichtmaschine arbeitet nicht, also leuchtets, logisch. Aber der Öldruck liegt doch auch bei 0, warum leuchtet die Leuchte dann nicht dauerhaft sondern nur kurz zum Test? EPC sagt aus ob mit der Motorelektronik alles in Ordnung ist, warum leuchtet die aber bei Zündung dauerhaft und nicht bei laufendem Motor? Bei mir funktioniert die Motorelektronik einwandfrei, und auch im Fehlerspeicher ist nichts. EPC leuchtet aber dauerhaft bei Zündung.
2. In der Betriebsanleitung steht was von 2 Ölleuchten, einmal niedriger Ölstand und einmal fehlender Öldruck. Im Bild dazu im Handbuch gibt es aber nur eine, ich habe auch nur eine verbaut. Wie kann das sein? Die Symbole unterscheiden sich auch, bei der Warnung für niedrigen Ölstand gibt es z.B. noch eine wellige Linie unter der Ölkanne.
Danke im vorraus für Antworten.
