Motor startet schlecht - läuft dann aber normal *Hilfe*
Verfasst: 29. Jul 2014, 09:39
von Philjus
Hi an alle, ich beschreibe mal kurz mein Problem:
Fahrzeug: Polo 9N 1.4 mit 75 PS, Bj. 2003, Ausstattung Highline, 4-Stufen-Automat
Problem: Vor einem Jahr etwa aufgetreten, damals sporadisch. Mittlerweile (fast) täglich. Wenn der Motor kalt ist (zb morgens) dreht der Anlasser bis der Motor dann nach 5-10 Sekunden orgeln bei 500 Umdrehungen/min stehenbleibt und dabei die Batterieleuchte leuchtet. Das geht dann ungefähr 10 Sekunden so und der Motor nimmt in dieser Zeit kein Gas an. Dann geht alles wieder normal. Wenn der Motor warm ist, startet er normal. Ich habe beim Fahren das Gefühl, dass er manchmal schlecht zieht. Besonders auf der Autobahn und ungleichmäßig Sprit verbraucht. Mal mehr mal weniger (Das sehe ich dann wenn ich gleiche, längere Strecken auf der Bahn fahre...).
Allerdings stottert oder ruckelt nix, rund läuft er...
Fehler auslesen brachte folgendes Ergebnis: Absoluter oder barometrischer Einlass-Luftdruck Schaltkreis Fehlfunktion
Ich hoffe so sehr das mir iwer dazu was sagen kann ://
