1,4 BBY, Einspritzdüse defekt? Fehlermeldung 16587
Verfasst: 22. Dez 2014, 17:43
unser Polo, Kilometerstand ca. 138000 fiel heute durch Ruckeln und unrunden Leerlauf auf.
Motorkontrolleuchte blinkt dauerhaft, Abgaslampe ging auch an.
Nun habe ich ja erst gestern die Gasanlage gestartet und das Auto lief gestern auch einwandfrei.
Die Gasanlage ist für mich auch nichts Neues, ich hab die jetzt im dritten Auto.
Bei der Fehlersuche las ich den Fehlerspeicher des VW-Steuergerätes und den der Gasanlage aus.
Im VW-Gerät waren die Meldungen:
16687 [P0303] Cylinder 3 misfire detected
16825 [P0441] Evaporative Emission Control System Inspection Purge Flow
16587 [P0203] Injector Circuit Malfunction Cylinder 3 Intermittent
Beim Gasgerät kommt die Meldung:
Fehlendes Signal Einspritzdüse Benzin 3
Die Verdrahtung habe ich geprüft und nochmal nachgebessert, es sah aber von Anfang an nicht so aus, als wäre da was faul. Habe alle Drähte durchgepiepst, von den Düsen zum Motorsteuergerät und auch die Schleife übers Gasgerät, da paßt alles.
Die Fehler 16687, 16825 sind nicht mehr aufgetaucht, nach dem Löschen und Testen.
Nur der 16587 tauchte immer wieder auf.
Wenn ich beim im Leerlauf laufenden Motor von jeder Düse den Stecker abziehe, dann ändert sich der unruhige Lauf nicht, wenn ich Stecker von Düse 3 abziehe. Nur bei 1, 2 und 4 verschlechtert sich der Motorlauf. Bei 3 tut sich gar nichts.
Sind die Düsen als anfällig bekannt (hab im Forum schon mal gesucht, da gabs einige Einträge)?
Wer kennt dieses Thema?
Kann man zum Verifizieren den Stecker von Benzindüsen tauschen (3 mit 4) und so prüfen, ob der Fehler mitwandert oder beim Stecker bleibt?
Jürgen
Jürgen
