unser Polo macht seit kurzem bissl Ärger. Er ging im Schneegestöber auf der Autobahn aus - ESP und Motorkontrollleuchte gingen an. Danach nahm er im unteren Drehzahlbereich nur noch schlecht Gas an und die Leerlaufregelung ging nicht mehr. Er ging immer wieder aus.
In der Werkstatt wurde ausgelesen. Fehlermeldungen sagten etwas von einem unplausiblen Signal des Höhensensors bzw. einem Leck im Unterdrucksystem. Mein KFZler hat alles abgesucht aber nicht wirklich ein offensichtlich defektes Teil gefunden. Es wurden diverse Dichtungen erneuert und ein Schlauch zum Bremskraftverstärker, der etwas ölig war. Bei der Gelegenheit wurde auch der fällige Zahnriemen usw. gemacht. Steuerzeiten wurden auch geprüft.
Aktuell läuft er und die Fehler sind gelöscht. Bin jedoch etwas skeptisch ob das so bleibt.
Könnte es auch ein defekter Sensor oder so sein? Hatte jemand schonmal etwas in die Richtung?
Danke und Gruß Peter
1.4l 16V geht aus - Unterdrucksystem undicht...
Themenersteller - Beiträge: 4
Re: 1.4l 16V geht aus - Unterdrucksystem undicht...
absoluter Klassiker wäre eine verdreckte Drosselklappe. Zieh mal den Luftfilterkasten (also die Motorabdeckung) ab und drück dann mit dem Finger die Drosselklappe auf, so dass du die Unterseite sehen kannst. Wenn die verdreckt ist, hast du schon etwas gefunden, dass du recht leicht selbst machen kannst (zum "Wie" gibt es hier einige Threads).
Jan
Jan
