Mkl und plötzlich leistungsverlust
Verfasst: 4. Jan 2015, 08:32
von Badsche
Hallo zusammen, bin langsam am verzweifeln.... Mein 9n bj 2003, 40 kw, 120000km, bringt mir seit wochen immer wieder sporadisch die mkl und nimmt unabhängig von geschwindigkeit und drehzahl kein gas mehr an, mal nur ganz kurz, dann wieder so schlimm dass man auf der autobahn schon mal halten muss weil er null leistung mehr bringt. Fehler wurden jn ner freien werkstatt ausgelesen und die fehlerquellen (kat, steuerkette übersprungen, lamdasonden) überprüft und war alles i.o., danach update auf steuergerät bei vw. Danach war für ca. 1000km alles ok. Seit einigen tagen allerdings taucht das problem wieder auf. Ich hoffe auf eure erfahrungswerte und bin über alles dankbar
Re: Mkl und plötzlich leistungsverlust
Verfasst: 4. Jan 2015, 12:03
von RollinCrew
Der wird wohl in den Notlauf gehen. Weißt du, welche Fehler im Fehlerspeicher hinterlegt sind? Wenn es weder Kat, Kette noch die Lambda Sonden sind, fiele mir nur noch ein, dass eine (oder mehrere) Zündspulen einen Weg haben. Das passt zu den Symptomen.
Verfasst: 4. Jan 2015, 12:20
von Toergi
Drosselklappe könnte es auch noch sein :)
Verfasst: 4. Jan 2015, 15:12
von Badsche
Die genauen fehlercodes hab ich leider nicht :???:
An die o.g. punkte habe ich auch schon gedacht und möglichst bald nachsehen lassen und natürlich berichten.......vielen dank dafür....!!!!!!!
Hat jemand erfahrung was es mit den gold und silber kontakten der lambdasonde auf sich hat?? Evtl könnte auch dies die ursache dafür sein??
