servolenkung total ausfall!!!
Verfasst: 11. Feb 2015, 18:50
von sHi18
hi also ich hatte mein polo abends abgestellt wollte morgens los zur arbeit fahren dann hat die öllampe gelb geblinkt war noch nie vorher gewesen auto war auch vor 4 wochen erst in der werkstatt (Injektoren gewechselt sehr teurer spaß -.-) öl wurde also auch aufgefüllt, naja zudem ist die servolenkung ohne jegliche funktion. Heute habe ich dann den fehlerspeicher auslesen lassen da stand was von ölgeber zum motor drin und keine kommunikation zum Lenksteuergerät, jetzt ist meine frage ob der fehler etwas bekannter ist? Meine Vermutung ist das irgendwo ein kabelbruch ist bzw ein mader am werk war (da 2 unterschiedliche fehler in dem selben augenblick aufgetreten sind) könnte das sein oder ist es eher wahrscheinlicher das das komplette steuergerät im arsch ist? Aus der Servopumpe sowie an dem platz wo das auto steht war kein Öl vorhanden.
Polo 9n 1,4TDI 2002/220000km
auto steht im freien nicht in einer garage
ich freue mich über jegliche hilfestellung ich hab keine bock schon wieder so viel geld in der werkstatt zu lassen ....
Re: servolenkung total ausfall!!!
Verfasst: 11. Feb 2015, 19:50
von Wisco
Hast du auch mal nachgeschaut ob genug öl in der servopumpe ist? sie befindet sich links vorne an der stoßstange. kann man aber auch von unten einsehen, wenn man den uinterschutz wegmacht. Oder die linke radinnenverkleidung am kotflügel teilweise aufmacht. wenn du mit der taschenlampe auf den behälter scheinst siehst du sehr gut den hydraulikölstand. die markeirung ist fast ganz oben am weißen behälter..
