Tacho und Tankanzeige ausser Funktion
Verfasst: 13. Mai 2015, 10:22
von Faba
Mahlzeit!
So nun hat es mich erwischt und ich bin jetzt Besitzer eines Polo 9n!
Dazu gehört natürlich auch das passende Forum und ich hoffe das hiermit gefunden zu haben!
Dies ist mittlerweile mein 7. Auto und soweit bin ich doch sehr zufrieden mit dem kleinen Flitzer.
Es handelt sich um einen 1.4 Tdi Bj 2002.
Leider habe ich auch direkt schon ein Problem.
Der Tacho tut nichts, und die Tankanzeige ebenfalls nicht.
Zweiter funktioniert zwar allerdings zeigt sie Müll in Kurven und beim Bremsen an.
Meine Frage ist eigentlich nur ob diese Symptome bekannt sind und ob das Problem am Tacho liegt oder evtl. am Geber/Sensor.
Ein Bekannter meinte das da bestimmt ein Marder drunter war der die Kabel recht schmackhaft fand.
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
LG Fabian
Edit: Habe vergessen zu erwähnen das die Hupe auch nichts tut. Allerdings habe ich auch noch nicht nachgesehen ob das im Zusammenhang steht.
Werde mich aber noch damit befassen :-)
P.s. ich habe gesucht. Allerdings nicht exakt das gefunden was ich suche.
Re: Tacho und Tankanzeige ausser Funktion
Verfasst: 13. Mai 2015, 11:16
von Faba
Verfasst: 13. Mai 2015, 13:47
von Lycris
Dein Problem hatte ich auch mal. Bei mir war es ein Kabelbruch. Was erst nach Einbau eines neuen KI festgestellt wurde. Aber die Symptome waren genau dieselben wie bei dir.
Chris
Verfasst: 13. Mai 2015, 13:49
von Faba
Danke für die Antwort! Ich habe eben mal nachgesehen. Was mich irritiert ist das er meinte das er den Motorraum frei gemacht hat. An den Sensor kommt man doch so dran, vorausgesetzt ich meine den ricjtigen. Der steckt direkt unter der Batterie am Getriebe?!
Oder verwechsel ich da was?
Verfasst: 13. Mai 2015, 20:41
von Faba
Also der Sensor scheint es nicht zu sein. Mein Kollege hat so einen OBD Adapter auf dem Ärmel gezaubert und der hat mir die Geschwindigkeit auf dem Handy angezeigt.
Dann muss der Fehler woanders liegen. Habe Bereits den Sicherungskasten gecheckt und gesehen das die Sicherung der Hupe durch war. Die hab ich ersetzt und nun tut sie es wieder.
Der Tacho allerdings nicht.
Habe erst mal voll getankt sodass ich in den Kurven nicht mehr von dem Piepen genervt werde.
...Nebenbei hat der kleine satte 91Ps laut Handy :-)
