Wischwasserdüse hinten defekt / verstopft?
PoloBlackEd.
Ungelesener Beitragvon PoloBlackEd. » 13. Jun 2015, 21:05
Hallo Freunde,
ich hab seit einer einiger Zeit das Problem, dass aus der Düse des Heckwischers fast nichts mehr raus kommt. Der Sprühstrahl geht maximal 5 cm hoch, da bringt das Wischen kaum was.
Hatte jemand schon mal das Problem und weiß Abhilfe? Die Düse sieht frei aus, es kommt ja auch was heraus. Die vorderen Wischwasserdüsen funktionieren einwandfrei.
Vielen Dank im Voraus ;-)
fupfup
Re: Wischwasserdüse hinten defekt / verstopft?
Ungelesener Beitragvon fupfup » 14. Jun 2015, 12:09
bei mir war ein Verbindungsstück nicht mehr ganz dicht. War nicht ganz ab, aber auch nicht mehr ganz dran. Der Druck war dann nicht ganz ausreichend.
Schlauchstück war am Motorinnenraum rechts, dort links vom Federbeindom, unterhalb.
Hier über dem Längsträger verläuft der Schlauch der zum Heckwischer führt.
Es soll auch noch einen Verbinder geben im hinteren Bereich, leider ist mir der Verlauf nicht bekannt.
Schau mal ob irgendwo hinten Wasser austritt ausser aus der Düse?
Hab mal mit Essig / Entkalker die Düse gereinigt, danach war ebenfalls mehr Durchgang....
FupFup
HeXo
Ungelesener Beitragvon HeXo » 14. Jun 2015, 13:11
Im Dachhimmel auf Höhe der Antenne ist noch eine Kupplung.
Beide Stellen checken, stecken und am besten mit Tape umwickeln, dann passiert da nie wieder was.
E100 saufender Ibiza 6L Fahrer & Bordmechaniker ;-)
Denn: C2H6O macht den Autofahrer (nicht nur an der Tanke) froh! :D
Biete: Fahrzeugdiagnose & Codierung mit VCDS und VCP
Diagnose für versch. Marken mit Quantex ScanDoc compact ...auf Anfrage!
Japaner-Diagnose (Toyota/Lexus/Scion/Isuzu/Nissan/Infiniti/Mitsubishi/Honda(ACURA)/MAZDA/SUBARU/Suzuki)
mit iCarsoft JP v2.0
im Raum WOB,BS,HE&SAW!! Anfragen bitte per PN !!
https://der-obd-doktor.business.site
PoloBlackEd.
Ungelesener Beitragvon PoloBlackEd. » 14. Jun 2015, 14:40
Danke für die schnelle Antwort.
Ich schau die Tage mal nach :)
Hast du die Essigmischung einfach in den Wischwasserbehälter gekippt und einmal durchlaufen lassen oder wie hast du die gereinigt?
lg
fupfup
Ungelesener Beitragvon fupfup » 14. Jun 2015, 18:31
ja, aber nur die Essigmischung.
War nicht viel, nur das die Schläuche halt voll waren.
Etwas einwirken lassen und gesprüht bis es leer war.
Dann Entkalker mit ner Spritze / Kanüle in die Düse gespritzt. Hab drauf geachtet das nicht`s auf den Lack kommt. Ob`s für den Lack Lack schädlich ist - keine Ahnung, habs jedenfalls vermieden.
Dann wieder gesprüht, mit klarem Wasser bis alles leer war. Zum Schluss wieder mein Wischwassermittel und gut war`s...
Glaub irgendwo gelesen zu haben das in den Wischwasserzusätzen Anteile von Kalklöser eh drin sind.... aber halt nur - glaub -....
Allseits gute Sicht,
PoloBlackEd.
Ungelesener Beitragvon PoloBlackEd. » 15. Jun 2015, 08:31
Vielen Dank fupfup für die Info, mach mich die Tage mal ran / auf die Suche
lg
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 43 Gäste
