Ölverlust 1.6l 16V
Verfasst: 31. Okt 2015, 15:51
von tTt
als ich neulich in meinen Motorraum geschaut habe, musste ich einen kleinen Ölverlust am Motor feststellen.
Ich habe mal ein Foto mit der besagten Stelle markiert. Falls mir jemand sagen könnte, was es sein könnte, würde ich mich sehr freuen.
gruß
timo
Re: Ölverlust 1.6l 16V
Verfasst: 31. Okt 2015, 19:14
von Siegi89
Auf dem Foto kann man nichts erkennen
.Vielleicht die Ventildeckeldichtung undicht ?
Mfg: Björn
Verfasst: 31. Okt 2015, 20:06
von tTt
Ich werde mal ein genaueres Bild schießen und nochmal hochladen. Das war ein altes Bild, wo ich erstmal nur die Stelle markiert habe, an der die ölspur zu finden ist. Ist auch ein bisschen was auf den klimakimpressor getropft, scheint kein riesiges Loch zu sein, aber da besteht jetzt wohl dringend Handlungsbedarf.
Ich bin totaler Laie, aber das könnte teuer werden, oder?
Dann wäre für mich wirklich zu überlegen investieren oder verkaufen, immerhin 6 Jahre und 132tkm hat der kleine schon hinter sich...
Verfasst: 1. Nov 2015, 12:19
von Moehre1992
Wie viel Öl verbraucht der Wagen denn auf 1000km? Wie schlimm ist es denn wirklich? Erfahrungsgemäß sieht Öl immer schlimmer aus, als es ist, da es sich überaus gut verteilt.
Verfasst: 1. Nov 2015, 16:28
von tTt
Bisher war der Ölverbrauch nicht messbar (0,5-1l auf 30tkm), auch das Auto hat noch nicht großartig gemault, allerdings ist ein bisschen Öl auf die Lichtmaschine getropft, das ganze muss innerhalb der letzten 5tkm passiert sein, beim letzten Einfüllen des Wischwassers war der Motor noch trocken.
Im allgemeinen Betrieb macht es sich bisher nicht bemerkbar, vielleicht hätte ich mir die Vollgasphase bis in den Drehzahlbegrenzer vor kurzem schenken sollen...
Ich werde morgen oder übermorgen mal ein Foto machen, reinigen und schauen wie es nach ~600km Autobahn wieder aussieht und dabei prüfen ob er weiterhin Öl verliert oder das von der Vollgasphase kam. Auch der Bordcomputer hat auch nicht viel am Öl auszusetzen, Ölwechsel soll erst wieder so in ca.19-20tkm sein (letzter Service war vor ca. 10tkm).
Bisher musste ich mir um das Thema Öl und Ölstand 0 Gedanken machen.
Der Verlust ist noch nicht gravierend, sah auch nicht extrem frisch aus, aber bevor das gravierend wird, will ich lieber aktiv werden, sofern sich dadurch große Folgekosten sparen lassen.
Verfasst: 2. Nov 2015, 09:24
von bullet0507
habe auch Interesse an dieser Sache.
Der Ibiza meiner Freundin verliert an der Stelle auch leicht Öl.
Habe nach dem Kauf die Stelle mit Bremsenreiniger gesäubert da der Vorbesitzer etwas von neuer Ventildeckeldichtung gesagt hat. Bisher ist das auch mein Verdächtiger.
Aber bin gespannt was andere sagen.
Gruß Micha
Verfasst: 3. Nov 2015, 22:24
von tTt
Da der Picupload vom iPhone nicht Klappt, hier zwei Fotos von der besagten Stelle:
FOTOS
Nach 8km (zur Tanke und zurück) noch alles trocken.
Sieht so aus, als wäre die Dichtung vom Steuerkettengehäuse leicht undicht. 250ml Öl nachgekippt, mal sehen, wie der Ölstand nach 600km ist...
Viel Öl ist es nicht, aber schön sieht es nicht aus.
Verfasst: 6. Nov 2015, 16:34
von tTt
Keine weitere ölspur erkennbar, alles trocken, scheint wohl wirklich etwas von der fordernden Fahrweise gekommen zu sein. Evtl auch leicht vom Öldeckel. Auch da gabs ein "leichtes Schwitzen", evtl kam das auch vom Öldeckel. So genau kann ich es jetzt nicht sagen, aber auch kein Ölverbrauch messbar.
Ölverlust 1.6l 16V
Verfasst: 29. Dez 2015, 11:13
von PoloDriver84
@tTt: Weil ich das gerade sehe.. dein Krümmer sieht ja genauso besch..... aus wie meiner!!!
Wieviele KM hast du daruf?
Ölverlust 1.6l 16V
Verfasst: 17. Jan 2016, 03:20
von tTt
Ich hab ca. 139tkm auf der Uhr. Habe es jetzt erst gelesen
